Общие знания: Тюнинг КПП
Я просто сравнил две коробки на которых ездил. Возможно если раскрутить двигатель до 7000, то и я смогу до 110 разогнать!
Чем меньше число, тем длиннее. Для наглядности: на корраде с мотором 9а передаточное число главной пары 3,94. На корраде с мотором pg примерно 3,68. На корраде с мотором ABV примерно 3,61. (числа вспоминал, а не смотрел поэтому примерно). Как видно более мощные моторы могут крутить колёса коробкой с меньшим передаточным числом. Мощности хватает. Соответственно получается что у коррад с более мощными моторами более длинные коробки.
Так что если хочется больше максималку надо что бы цифра была как можно меньше. Но есть одно небольшое НО. Если мотор слабенький ему может быть очень тяжело тянуть машину на 5й передаче и максималка опять таки будет не самой большой. Да и динамка разгона будет слабенькой.
для увеличения максималки не коробку менять, а мотор "сделать" и ограничитель оборотов сдвинуть...
например мой ПГ после установки чипа от KDA крутился до 7500об. (в стоке 6200)
что теоретически (при достаточной мощности мотора) можно пересчитать в максималку 272км/ч вместо 225 в стандарте...
Чисто ради интереса, может ктонибудь знает передаточные числа на корраде с автоматической коробкой передач? Двигатель 9А.
А в етке разве не написано?
И как тяга после 6200?
А по теме. Насколько я знаю (немного личного опыта), если менять главную пару на более короткую, то её придёться усиливать (ну если двиг не овощ).
Что ты имеешь ввиду?
Пардон, я имел ввиду усиливать диф. Могу ошибаться, но он, вроде, связан с главной парой. Блин, или всё-таки я ошибаюсь?
Просто, когда я хотел поставить более короткую ГП, то мне сказали, что диф будет другой. А на коробке от PG он услиленный (0вроде 12 заклёпки), а обычные с 10-ми заклёпками.
Сами дифы одинаковые. Я во всяком случае разницы не видел визуально. Не было так же и несовпадений в размерах сателиток и валов на которых они находятся. Всё взаимозаменяемо. Заклёпки честно не считал. Вроде 12. Возможно та пара которую ты хотел поставить стояла на дифе который в гольфовые коробки ставится. Тогда отличия есть.
Но думаю не настолько что прямо уж усиливать надо что то. Переставлять пару на твой диф всё равно надо. И кстати тогда заклёпок уже не будет. Будут болты, и причём вазовкие. Ктото писал уже отчёт как на них собрать. Родных то ли нет для заказа, то ли ацки дорого стоят. Не помню уже.
У меня лично стоит пара 4,25. Не думаю что мой диф как то усилин. Хотя в нём стоит блокировка дисковая. Живёт уже несколько лет в режиме гонок иногда.
Я это всё не к тому пишу что ты не прав или нет. Просто интересно стало как можно усилить. Вдруг кому то понадобится.
Вот это и называли мне усилением, замену заклёпок болтами. У нас пользуют болты от БМВ и обваривают их, на сколько я знаю. Мне уже ставили диф от пассата, там заклёпки 10 мм были, развалил за 3 месяца, это ещё и без турбы на г60 и диф был хороший, не убитый. Ну это тоже инфа к размышлению тем, кто захочет делать кастом коробку.
Т
Ну назвать можно как угодно. Просто без этой операции не сделать. Другие диффы не подходят. Только любой диф от нашего типа коробки. слиберётся пара от другого типа коробки то её полюбому надо ставить на наш диф. При этом можно назвать эту операцию жесточайшим глубоким тюнингом нацеленным на усиление диффа. :)
Это уже тонкости как именно соединить 2 детали.
Я уверен что у него не заклёпки или болты отлетели. Обычно дифф взрывается когда перетирается ось сателитов. Почему это происходит можно долго гадать. На ней есть даже канавки куда масло должно затекать. То ли масло надо чаще менять, то ли песочек попадает именно в эти канавки то ли что но именно в этом месте эта ось и перетирается и сателлитки клинят и соответственно взрываются диффы.
И ещё хотелось бы уточнить. Пара 4,25 штатно ставилась в наши коробки? Если да то никакой замены пары не нужно. Просто целиком дифф меняется.
Точно знаю пара3,94 штатно ставится на моторы 9а,2е. Думаю ещё на пассаты с мотором 1,8 кроме пг.
На моторы пг пара 3,68 и ещё похожая.
на моторы вр6 самая длинная 3,15 вроде.
Цифры примерные подзабыл уже точные, лень смотреть етку.
Вы пробовали именно этот вариант? Точнее какой из них?
Вась,ты разве не знаешь? я вроде всем уж хвастался)))
по ссылке от Пако я купил себе "шорт шифт" фирмы B&M из омерики. братишка мне прислал за 50 долл))),красивая такая хрень - анодированный люминь,все дела... я поменял родной рычаг на тюненый и заменил разбитую вхлам резиновую втулку (на конце троса к рычагу которая) на втулку из капролона. а также под капотом переделал крепление троса к коробке,опустиав его на дюйм. про это дофига писали тут. всё,больше ничего не делал. и на АЭ был с этой кулисой.
передачи теперь переключаются чик-чик. Махмуд ездил,не даст соврать.
ой,это Хасан. с Митиного компа написал...вроде переключался,х.з.
А где именно писал? в какой теме? Надо изучить вопрос. Вдруг где фотки есть.
Вася,наверно есть фотки в моей ветке про замену ке-мотроника на карбы...я не помню. Пако тоже себе ставил. а тебе фотки чего? самой кулисы? или крепления троса под капотом? ща пошарю,мож найду...
Вася, Привет!
Может вот это тебя интересует? :http://forums.corrado.su/showthread.php?t=8234
Это читал уже. В этой статье говорится о нескольких вариантах. У Хасана спрашивал каким именно он воспользовался. Он говорит что по другому немного сделал. Вот и просил у него фоток хоть каких то.
Вася,друг,прости,не нашел я фоток. дома они у меня... а тебе срочно? я тут в мск застрямши до майских. как приеду в казань,сразу разберу туннель в машине и сфотаю. или найду фотки в компе. а у Пако не спрашивал? у него стоит такая же кулиса.
Столько лет езжу уже. :)
а бентли оказывается хорошая книжка:
attachment.php
указано правда для ПГ, но думаю на 9А не слишком отличается
    61,8 KB · Просмотры: 375
