очень волнует?
  • Автор темы Автор темы ABG
ABG
Итон м62 на холостых странные звуки издает а дуть вроде по датчику дует.
Фу, отлегло, а то по названию темы я уже переживать начал...
)))) не братва странные звуки-типа ко-врэ
В цитатник! Всю тему!
Ну если звук типо ко-врэ, то это конечно странно... но согласен с Васей, такое бывает...
Это лучше чем тук-тук, тук-тук, дзынь ,бдыж. А потом пшшш....
Было дело друзья ехали на шахе с воронежской области. Начал стучать движок, они музон погромче и едут дальше. В итоге поздоровались с движком за шатун торчащий из блока.
vasil, спосиб ну просто не было и поевилось в постаянку масло не разу не менял но не так и много ездил у 4hum или как то ник брал вот че заволновалься ))) может масло менять))?
если звуки-типа ко-врэ, то тут замене масла не спасет. тут только замена правого заднего колеса, если и это не поможет, то тогда поставь накладки на педали синие алюминиевые, только обязательно синие!
подшипники кончились и шнеки за корпус цепляют, вот и волнует....
CorrAnt, ну ты походу и даже прав мне тоже так кажеться)))). А че где рем комплект достать ?
а нигде.
И очень это сложно менять там подшипники, по-хорошему токарь нужен.
Но, ко-врэ может еще долго продолжаться, можно ездить)
а нигде.
И жили они долго и счастливо. И умерли в один день ©
надо сначала определить, какие из подшипников накрылись.
вариант1: "передние", те, что в корпусе со стороны шкива. снимаешь шкив и шатаешь вал в радиальном и осевом направлении. если шатается и при проворачивании слегка закусывает и если на шнеках есть следы от соприкосновения с корпусом -- это начало конца. если шкив штатного диаметра - это умирание будет медленным. чем меньше шкив--тем быстрее умирание. надо еще принять во внимание, что если есть этот шат -- масло в компрессоре держаться не будет....
мы с КДА экспериментировали с заменой этих подшипников и ссальником из второпласта.... где то в моих и его темах есть про это. куча гимора по замене!
Вариант2: "задние"-- игольчатые подшипники в металлических корпусах. искать на е-бее
http://forums.corrado.su/showthread.php?t=1057&page=3
вот тут на фотках игольчатые лежат на зеленой коробке
только в той теме писать ничего не надо.
видел 2 отремонтированных итона,один делал сам.после замены подшипников эффект мясорубки на хх остался без изменений,причем я пару раз рабирал собирал,но причин не нашел.шнеки не цеплялись,люфтов не было.забил короче ездил так
+1, такая же фигня была, после замены всех подшипников так и тарахтел, собирал-разбирал много раз, забил.
