Один виток пружины.
Ground2006
Краснодар
Интересует на сколько см измениться клир. если резануть один виток передней пружины. А то из-за опор морда задраная, сейчас пока время надо заняться.
Я не пойму, что никто пружины не резал.
"пружины" - это общее обозначение. у всех пружин разная жесткость, причем она может быть постоянной , а может быть переменной( в середине одна, по краям--другая), пружжины в процессе эксплуатации изнашиваются-- утрачивают жесткость, проседают. это вообще индивидуальная характеристика....
в том виде, как ты спросил--ответить невозможно, потому, что:
1. никто не знает, какие именно ты прружжины резать собрался.
2. большинство тут все же хоть беушные, но настоящие жесткие пружины ставит.
для того, чтоб выяснить, на сколько см просядет от отрезания одного витка--надо ту пружину, которую ты собрался резать, поставить на место, и замерять в сжатом состоянии ( в естественном положении машины, без домкратов, на ровной поверхности) сколько занимает один виток по высоте в сжатом состоянии.
еще можно спросить на г2к, там это популярное решение, но вес машины другой...
но резать пружины--это извините, ... особенно, если речь о штатных....
я резал на корраде, на восьмерке, на копейке, от 1,5 до 3-х витков.
на всех в итоге менял на что то прилично "запиленое с завода", потому как получается говно
з.ы. на корраде резал потому что были пружины от пассата
Bymer
у меня 1 виток сломался с одной сторны.по левой и правой стороне разницы не какой
9999_boy7
+1 на г2 отломалось гдето 2/3 витка, просела сторона на 65-70мм.
Ground2006
Краснодар
Да я не пойму, толи Ден мне стойки напутал, с пасиковскими удлиненными - но божиться что нет. Либо они выше стали из-за опор которые я примостырил от Г4 чтоли я уже забыл. И теперь раздница, по осям эстетически не красивая, на других колесах не так видно было, а на 16 косяк.
darkmatter
corrado magic crew
зачем так дико колхозить, родные же адекватных денег стоят...
Ground2006
Краснодар
Так вопще то сначало я все новое купил и сделал - не то. Затем переделал на другие опоры выходит на порядок дороже но и лучше. Там принцип работы опоры другой. http://forums.corrado.su/showthread.php?t=7052&page=10
это же не от г4 опоры, а от пассата б4
