Одолжите мозги и датчик холла
  • Автор темы Автор темы Shmidtok
Shmidtok
Нужны мозги от модуля и с 6 контактным расходомером 1993 год )
и заведомо исправный датчик холла,,,
А то висит ошибка по холлу ,2 оригинальных новых поменяно ,метки на месте а толку ноль !
А при снятии ошибок машина заведена??? Если нет, то ошибка будет .
все тысячу раз проверенно , машина на холодную едет а после 2 ух минут перестает ехать ,чем больше оборотов тем меньше мощность ,катушка провода свечи бензонасос цепи натяжитель успокоитель новые ,,,исключаю все потихоньку ,пришел к выводу что либо мозги либо 2 оригинальных датчика не рабочии ,,
Shmidtok, я уже достоверно не помню. Но здесь уже писал человек о проблемах с вр6. Машина не ехала на горячую. Ошибок НОЛЬ!
Оказалось, что датчик детонации не исправен.
Датчики детонации менял с другого мотора ( в гараже лежит донор ) правда не факт что рабочие но менял сначала один потом второй результата ноль
ошибка весит по датчику холла
