Просто я так думаю: насос работает, стартер крутит, а она не заводится. поэтому думаю катушка. Из-за чего еще может не заводится?
Вот небольшой список, из-за чего она может еще не заводится
- Регулятор давления топлива
- форсунки
- проводка на форсунки
- мертвые свечи
- свечные провода
- датчик холла
- бегунок трамблера
- дигифант
- контактная группа замка зажигания
- отсутствие какой-нибудь важной массы
- невыставленное зажигание
- отсутствие лапки, фиксирующей трамблер
- вакуумная трубка на мозг
- бензина нет
- метки ГРМ
- воздушная пробка (бензин еще не добрался до форсунок)
- картофелина в глушаке (а вдруг?
Есть еще такой вариант:
- сегодня очень важный день, и обязательно надо поехать на корраде (тут ничего не поделаешь - подождать сутки и все само пройдет)
А если по делу - когда опять перестанет заводиться, выкрути свечу, посмотри есть ли искра при прокручивании стартером. Если искра есть и мигает она равномерно, значит нужно копать в сторону бензина. Опять же, при выкрученной свече мотор будет выплевывать немного бензина через свечное отверстие. В любом случае, это поможет локализовать проблему
