Опять не заводится!
  • Автор темы Автор темы Hit
sfg1, где то замыкание проводов подогрева лямбды ( белые). Плюс на подогрев, форсунки и топливный насос запаралелен.
Уточню. Если при снятии фишки с лямбды все заработало. То вероятнее всего провод на лямбду упал на выпускной коллектор. Где торжественно расплавился и коротнул.
не коротнул точно, проверял.
Roxter, Павел по поводу бегунка, который должен смотреть на первый цилиндр. Я правильно понимаю слева на право считать?! Если так то он у меня смотрел на 4 цилиндр. Второй момент бегунок не крутиться, только сам трамблер. Что я не так сделал? В общем что у меня получилось: трамблер чтоб машина заводилась вывернул еще больше вправо чтоб она более-менее работала стабильно и заводилась. В итоге обороты прыгать перестали, но держатся 1000 и не ниже и машина стала лучше работать.
Hit, бегунок и не должен крутится рукой, он крутится от промвала. Крутишь трамблер так, что бы 1й цилиндр был напротив бегунка. Дальше по стробоскопу, в крайнем случае на слух. А бегунок крутится по часовой.
При этих манипуляциях, кстати, шкивы должны стоять по меткам, иначе бегунок может смотреть куда угодно
поясни это как?
прежде чем крутить трамблер у меня метки на маховике и распредвале совпали и бегунок смотрел на 4 цилиндр.
поясни это как?
1) выставляешь метку на распредвале и маховике. Теперь у тебя поршень 1го цилиндра в верхней мертвой точке и туда надо подать искру
2) для этого надеваешь крышку трамблера так, чтобы бегунок был на одном из контактов крышки. На этот контакт надеваешь вв провод 1го цилиндра. Остальные провода соединяются в порядке 1-3-4-2 по часовой
З.ы. Поршень 4го цилиндра движется синхронно с 1м и тоже находится в вмт, когда выставлены метки. Но в нем при прокручивании стартером должен начаться 1й такт, а не 3й
