Осевой люфт колена на PG-1.8
Postoyalez
Екатеринбург
Всем привет. Может кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите как это лечится? Или это норма... Пока все было в сборе все было нормально, а когда снял коробку, навесное, ремни со шкивами, слил масло и вал загулял.... Точно не замерял, но где-то 0,15-0,20 мм. Или может я параною, может это без масла так чувствуется?
У коленвала, помимо коренных вкладышей, есть упорные полукольца, которые удерживают его от продольных смещений.
Люфт показывает износ.
максимально допустимый 0.25, затем замена упорных вкладышей под третьим коренным бугелем. После замены люфт не менее 0.05. Колено скидывать как ни крути при замене.
Если скину колено, коренные вкладыши обязательно менять, или можно оставить и воткнуть колено обратно?
Если ты лезешь в мотор - делай это грамотно. Чтоб потом еще раз туда не лезть. Меняй сразу все.
Так ответа и не услышал.....
прежде чем что либо менять, колено надо мерять. Если номинал и нет косяков, вкладыши коренные и шатунные менять однозначно, + болты коренных бугелей, в идеале болты + гайки шатунов.
Понял, спасибо))
По эльзе осевое смещение коленвала 0,07 - 0,17мм, предельное смещение 0,25мм.
Жорик ты с просони похоже УХУ ЕЛ!
И я не ошибся! Написан бред(!)
Поменять вкладыши болты дальше что шатуны?
А потом вообще тачку?
Ps про твои просони(!) за боталом своим следи(!)
Дальнейший диалог окончен!
Кладыш коренной на ПГ выполнен с подукольцами вместе, его нельзя снять отдельно от них. Только полный дебил снимит колено и заменит 1! коренной вкладыш.
Болты коренные меняются после каждой затяки, равно как и в шатуне.
Прекратите сраться быстро!
Жора, какое руководство ты читал не знаю, но в оригинальном нет ничего про обязательную замену вкладышей и тд., только про замену болтов шатунов. В оригинале вкладыши идут отдельно от полуколец, с полукольцами это уже из магазина. Коренные вкладыши обычно в состоянии новых находятся, нафиг их менять?
Дааа... давненько я не заходил... Но важное для себя подчеркнул. Всем данке шон)))
Всем привет, продолжаю разбираться с коленом... Снял третий бугель, а там вкладыш с полукольцами единое целое, еще и стандартный.))
Состояние вроде хорошее и колено без задиров, а вот шатуны на колене гуляют(( причем не только влево вправо, но и когда на излом двигаешь, то чувствуется люфт. Попробую видео выложить
Не получается видео закинуть, слишком большой размер. А сжать нечем...
Да, забыл написать, что осевой зазор больше чем 0,25 по этому придется разбирать....
Сегодня снял шатунный вкладыш, тоже стандарт и в идеальном состоянии как и колено, без задиров.
Вопрос! Если вкладыши не изношены, но люфт имеется, есть вероятность, что меняли вкладыши без проточки колена?
из чего вывод что колено в идиале?
промер?
Померить конечно нужо, занимаюсь поисками человека с руками...
В общем сегодня отдавал колено на замеры вместе с таблицей (фото ниже) сказали, что износ в пределах стандарта. Другими словами, в пределах верхней строчки таблицы.
