Памагитє пліззз!!!
Rock-n-Roll
Єздил себе, незнал бєд, а тут на ровном мєсте начала дергаться машина при нажатие на газ.
На холостих все ок, 800 об. ровно, на нейтралке газую все гуд. Только включаю передачу і начинаю єхать, обороти гуляют от 600 до 2000, машина то почти глошнєт, то пробуєт набирать обороти.
Грешу на бензонасос, ето правильно или нет? Что может буть причиною?
если обороты гуляют ... во время движения...
то тут очень похоже.. на датчик хола на трамблере... помирает видать.
вообщем нужно больше информации
черный дым не идет?
напиши в подписи, двигатель, год авто?
была как то похожая проблема, оказалось воздух сосёт через патрубок воздушного фильтра, он трещину дал....
Движов 1.8 G60, свечи новиє, провода новиє, трамбльор новий, ДОТЖ новий, форсунки чистил на стенде тисячи 3 назад, компресор рабочий, дуєт 1 бар, мозги под 1 бар.
Чорного дима нету. На холостих работаєт хорошо, обороти не скачут, дим беловатий, какой и бил всегда.
Когда пробую єхать на передачи, нє єдет вобще, за секунду обороти скачут от 600 до 2000 рази 3. машина почти глохнит. Дим нормальний , не чорний.
ты случайно мотор не мыл недавно?
были пару раз такие симптомы после мойки подкапотного. обычно через 10-50 минут проходит само собой
У меня что-то похожее из-за лямбды сейчас..
Как вариант:
1. Датчик хола умирает.
2. Реле управления Дигифантом разобрать контакты пропаять.
Понял, спасибо! Буду проверять датчик хола і реле управления Дигифантом.
А бензонасос отпадаєт ?
Коробка ручная?
если на холостых всё внорме, прогазовывается...
то очень похоже на проблемы с зажиганием при нагрузке на двигатель.
Да, коробка ручная, на холостых всё внорме, прогазовывается. Проблєма з датчиком хола, самой настройкой зажигания, трамбльором , конденсатором ? Или надо все проверять ?
На насос очень походит.
Это насос, ковырять проводкудатчикиреле нет смысла, сними с рампы обратку и посмотри, если с рампы бензина нет...... насос труп.
http://forums.corrado.su/showthread.php?t=4581
перед замером давления надо провести процедуру замера напряжения на контактах цепи бензонасоса (сообщение №4)
мож насос, мож реле бензонасоса, мож и то и другое...
Всем спасибо! Проблєма била в катушке зажигания, она где то пробивала і искра била заслабая. Усиления изоляциї в катушке решило проблєму. Только тепер незнаю, менят катушуку уже, или подождать, вилезут ли глюки после минимального колгоспа с усилєниєм изоляциї.
