пасасижэ 32б или старая коррадо))))
Kaliningrad
здорова ебть!
чот давно не обновлял тему.пока все на корадосу пихают под капот всякое прямовпрысковое говно,калининградские тролли остаются верны старым скулам и продолжают ковырять высший 16рь.
в конце сезона 2019 вскрыл мотор,для сборки нового конфига.вскрытие показало-ничего,побег 3 сезона.по низу зазоры писечка,единственное пздц направляйкам(голова была говно-виталик привет)
да,я еще неслабо нагрубил со степенью гдет 7.5,по этому подкинул поршни мале под 8.3.ну и понеслось прикручивать все,что копилось 3 года.
по итогу.голова сранний абф на пружинах fcp,впуск 276град перешлиф от рАбита выпуск кр,запил(седло+1),новые клапана,направляйки(под конус)
низ.степнь 8.3,н-обр шатун,дпкв в блок,слив с турбы в блок.
навеска тож поменялась.всрал кит водянки frozenboost,сменил январь на vems,рдт 4 бар,насос вальбра 450литров,впрыск водометанола 2 ступени,датчик давления топлива в рейку,датчик давления масла и температура заведены в мозг,шлз 4.9(варнинги,отсечки)данные на планшет по блютус.
спец по проводочкам slex в своем ONLYПГТ,cплел мне проводку milfspec.
прилудил приборку 300/8000
понажимали на кнопки на 100м луке
получили стабильные 7сек 100-200 на 2 кг
Kaliningrad
Поездил на бензе,но чо я зря мет ставил.
погнали настраивать вторую карту.откатали первую ступень мета 0.5-1.5,включили вторую дунули 2-время примерно тоже,выйграли -10 градусов на впуске и 10-20 егт.стали пихать 2.2 начало срать зажига.поправили зазор
,кинули доп массу-ушло.выкатали 2.2,2.3,2.4 получили 6.6 сек 100-200 с пассажиром 100кг.
Kaliningrad
Итоги.100й лук это лучшее,что может быть с жтим мотором.(с)_overboost_ карта уоз «квадратная»,то есть эффективный угол один и тот же с 0.5 до 1.6 кг избытка.с 1.6 до 2 примерно тот же эффект.видимо не зря у 5ти цилиндровых моторов aan и 3b степень 9.3.водянка нормально работает до 1.5 кг избытка,попробую увеличить обьем жидкости.система вентиляции картерных газов-беда с которой я борюсь,пока выйграл только до 2 бар избытка,дальше не получается пока
Топ!
Kaliningrad
Смотрел до твоего сообщения тут)) мощный заезд конечно)) чел на бэхе обиделся наверное))
да не,норм парень.года 2 назад у него х5м е70 ст2 был,тож ходом проехали на поло 16вт
sash
Испанец
Толедо
Ща по шапке дам, за пиздеж в цифрах, не было уже у тебя поло 2 года назад)
