Педальный Узел.
Postoyalez
Екатеринбург
Всем привет. Машинка Corrado 1990. PG. Механика.
Такая проблема. На педальном узле была сломана педаль газа. Нашел такой же (визуально)педальный узел и вот тут самое интересное... Ввиду того,что это было давненько, и память меня покинула😄, не могу вспомнить: то ли я полностью весь узел поставил тот что найден был, то ли только педаль газа заменил, не помню. Но сейчас ситуация такова, что при снятом гидроблоке ABS все хорошо, как только я его устанавливаю на место и подсоединяю все тяги,педаль тормоза встает так, что не достает до выключателя стоп.сигналов.....
Гидроблок родной.
На педальном узле, кроме логотипа "VW", никаких номеров.
Тяга гидроблока не регулируется.
Выключатель стоп.сигналов не регулируется...
В каталоге только один кронштейн бьется 357 721 111 F
Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией? Могли кронштейны быть разные с одним посадочным местом к кузову?
И да, второй педальный узел был отдан и пока что нет возможности его вернуть...
а вытянуть лапу стопсигнала из корпуса никак чтоли ?
Все дело в том, что там два два выключателя. Один на круиз, а второй стопы. и тот что на стопы он не регулируется.
:oops::oops::oops::oops::oops:
Пипец... Так просто?!!!!!
Я и подумать не мог, что он регулируемый😄😄😄.
Парни, огромное спасибо вам, я уже всю голову сломал....
Помню тоже так было,думал как так не дотягивается,но решил его потянуть и пошло))
Я пробовал тихонечко потянуть, но побоялся, что сломаю:). Зато вдоволь наигрался o_O со снятием и установкой,туда - сюда, педального узла и и гидроблока 😂
