Перелив
GTS
natural burn killer
Вообщем проблемы продолжаються....одна,за другой.....на сей раз у меня машина вообще не заводиться....Симптомы следующие:Заводим....она один раз хватанет,и усе,вытаскиваем свечи,они напрочь залиты бензином.Чистим,снова крутим-то же самое...вообщем полный абзац...У же посмотрел: обратку,общее сопротивление форсунок на колодке.,как идет на них сигнал....все вроде в норме,а жутко заливает....Что тут можно сделать?
бензонасос проверь... бывает так что когда насос наелся и выдает низкое давление его нехватает чтоб закрыть форсунки (форсунки закрываются давлением топлива)..вот они и льют все время...
GTS
natural burn killer
Насос качал 0.5-0.1,его поненяли...стало 3.5...регулятор,стравливает,смотрели.....Мозги немогут затягивать впрыск?
+++ мозг врятли... смотри датчик ОЖ, СО потенциометр, трубки авакуумные все рпавильно надеты?
свечи родные стоят?
мож с системой зажигания чего не так..мощи искры не хватает например...ну я так понимаю зажигание стоит как надо... метки всне на месте...
Митя
GTS
natural burn killer
свечи родные стоят?
Митя
Все метки,и зажигание в норме,все точно поставлено...Свечи не родные,но Бош четырех контактный с калийкой такойже как и штатные...Вообщем свечи очень недурно себя вели на них неразу небыло нареканий.Все шланги подключены верно...А потенциометра и с покупки не стояло,я его потом надыбал....Так,что она и без него ездила будь здоров.Искра тоже очень хорошая.Сегодня снимали рейку смотрели как писают форсунки,ровно и одинаково конусообразной формой.Вообщем я тихо Ху..Ю.
J
Jss
Guest
Даю 80% гарантию у тебя срезанна шпонка, читай отчет...
GTS
natural burn killer
Понимаешь в чем дело,фазы то все в норме,мы крышку клапанную симали,все было ок.Может подъедешь завтра или послезавтра на Энгельса 109 а,Посмотрим в чем дело......?Кстати приятно снова тебя здесь видеть...
J
Jss
Guest
А я никуда и не пропадал, просто запары.
И как ты определил что фазы ок, ты шкиф сдергивал ?
Подтаскивай на Салова 42 так как раз я сегодня двишку ставить обратно буду.
GTS
natural burn killer
Привет...
ТЫ ПРАВ НА 100....Еба...ый шкив...его так в мясо разнесло,просто ужас...
Поставил новый,незнаю на сколько его хватит....но вроде сел плотно,я его молотком забивал...а сразу не понял в чем дело по меткам нехватало 3 зубцов....
