Добрий вечір, ми з України!
flipper
да у всех они не открываются. НО все равно все продолжают их выкладывать.
dancer911
Kaluga
Срастить нет, мало того что там разные шаговики стоят, так например скорость берется с ABS, а данные по мотору, по шине с мозгов моторного. Вот наоборот если дизайн взять Г4, а нутрянку нашу то может получиться.
Возьму панель Г4 для эксперементов безвозмездно :))), можно в четверг в 1000 миль :))))
Пы.сы Руки кривые :)))
flipper
почему тогда есть переходники для установки старых приборок г4 вместо пассатовских/коррадовских ?
Приборку дать могу (она разобрана кстати), но только если у тебя получится внедрить ее в корпус пассата/коррады (такой корпус кстати тоже где то есть). Ибо мне предстоит то же мероприятие, что и у топикстартера. Потому и интересуюсь. Если получится-заберешь себе, а мне покажешь как сделал)
flipper
я уж даже и не знаю как попросить не выкладывать фотки на форум, их никто не видит. Выложи пожалуйста на любой фотохостинг. например на www.imageshack.us
спасибо
AlexK
К Вашему свединью подсветочка там уже есть, заводская, торпеда еще не на месте и не подключена. А на счет замены "серебристого на черненькое" - это на любителя. Лично мне нравится так.
о подсветочке я говорил о замене на альтернативную, как вот
чтобы получить чтото вроде этого
но ваша правда - всё на любителя
MAK
Другой...
Она голубая если что , а не белая, я когда покупал, думал белая будет...
Pilot02
Место для интеркулера...
Оригинально, я-б даже сказал - смело. Короткий пайпинг - несомненно преимущество.
Потом отпиши обязательно насколько эффективен кулер в работе.
AlexK
мне вот кажетса что туда воздух/вода проситса :) даж выглядит схоже.
а на самом деле это болячка этого впускного. можно поставить пассатовский (фак, после того как опубликовал вспомнил что это ТТшный) впускной чтоб получить чтото вроде
Нифига ты вопросы задаешь. Про 7 фото
Могу сказать что должно идти куда- то в задросельное пространство. На коллектор или на дросель, но походу у тебя он обрезан Это байпас, он должен видеть разряжение за дроселем. Остальные шланги лучше проследить куда они идут. По картинке не разберешься. Хотя если посмотреть в етке, то станет проще. Либотпосмотреть на живой машине с таким мотором. На копры штатно такое не ставилось. Можно только гадать что это что- то экологическое или подогреваетельное
Des
Ленинград
Номер 8 - на расширительный бачек, остальное постараюсь завтра расписать.
dancer911
Kaluga
Sashok_07,У тебя Elsa есть?
dancer911
Kaluga
aerox
а как эльзу заставить под 7кой работать
Phil
Киев
лично мое мнение, если уж делать виртуалку, то через virtual box (абсолютно бесплатный) ))) ЕТКА в принципе и на 7-ке идет, а вот на счет Ельзы не скажу, не пользовался.
dancer911
Kaluga
Сцилку что я дал, на Эльзу, она по 7 работает.... но там я дал для Шкоды
