Добрый день.
в связи с установкой PG в GOLF и последующим выяснением необходимости замены блока предохранитерей и как следствие жгутов проводов столкнулся с небольшой проблемой.
на приобретённых жгутах (если не ошибаюсь от PASSAT) отсутствует разъём на питание насоса под колесом. №20 на вложенном изображении
подозреваю, что проводка мне досталась более новая.
Вопрос вот в чём.
Кто может подсказать откуда можно взять питание на этот насос?
т.е. не сложно приобрести разъём и проложить новый провод. но от куда этот провод должен выходить? от жёлто-красного провода питания погружного насоса?
Вопрос вот в чём.
