SokoL
- Сообщения
- 1.132
- Реакции
- 0
Вопрос не сильно заумный, но произошла небольшая беда. Сегодня, хоть и на зимней резине, попал на жесткий лёд, а точнее хорошо укатанный снег, немного не расчитал по скорости и влетел в бордюр. Диск вроде живой, резина целая. Но сбился сход развал и шаровой может пиз...ц. Так колёса вроде ровно стоят, прямо, но когда полностью выкручиваешь влево (пострадала левая сторона) то стало цеплять пластик внутри и на мой взгляд расстояние от колеса до кузова (если смотреть на колесо сбоку, то правая часть, то есть ближе к водителю) стало меньше чем на правом колесе. Что там могло погнуться\разбиться\слететь или это просто из-за шаровой так может быть???
