похоже умер движок 9А... help
  • Автор темы Автор темы Toshkent
Toshkent
Москва, Митино, Коптево
доездился... нмкак не пойму искра есть бензин идет стартер крутит а не хватает однако причем вяленько крутит.. грм не порван вылы вращаються... остаеться тока метки проверить тока вот холодно хрен до туда доберешься млин... мож посоветует кто чего? Ps кстати где вы теперь собираетесь,а то с лета никак не доеду) борюсь то с работой то с машиной то с девушкой (
есть мысль снять ремень со вспомогательных агрегатов мож там что нить подклинило и не дает набрать обороты стартером...
ремень не поможет скорее всего, у стартера моща такая, что прокрутит твой ремень при любом клине в доп агрегатах, может просто аккум сел. а про не завод, проверяй метки и топливо где смотрел? на форсунках или после них?
свечки менял все в бензине, в том то и дело что ехал попал в яму... застучало сверху справа проехал 5 км движок плавненько заглох и все... думал ремень валы клапана.. но все крутиться и вертится но как то вяло акамулятор менял 2 раза сажал.. заряжал ставил снова крутит тяжело с постоянной скоростью такое ощущение что что то подклинило и оно сопротивляеться... никада не думал что от попадания в яму иакое может быть...сцепление вроде челое... хотя хз мож по дороге развалилось вопщем судя по всему попал я тыщ на 60 (((( вскрытие видимо покажет
по названию темы подумал что у тебя VR6... :eusa_clap:
Как ты себе ценник просто выставил.
Не спеши с выводами, а разберись спокойно.
ну вот пытаюсь локализовать неисправность но становиться все более непонятней... а ценник выставлять рано или поздно пришлось бы я и так предвидел что пора делать вскрытие 270 тыщ пробега как никак и то на одометре...надеюсь что все же метки млм помпа с генератором раком встали... :banghead:
А может просто стартёр подумер или масса на него плохая приходи после встряски движка.
Моя мысля такая - упал в яму, погнул поддон, сломал маслонасос (или повредил).
Маслянное голодание - поломка.
Глянь на поддон?
Глянь на поддон?
а вот эта мысль интересная ибо удар был с той стороны где насос стоит
все целое путем манипуляций с проветриванием свечей открытием дросселя и манипуляций с акамуляторами завел.... услышал громкий стук в районе крышки головки...нарастающий с увеличением оборотов. лампочка давления масла не горит на работающем двигателе...двигатель работает ровно но стук на пол района слышно... на неделе надеюсь вскрою головку...
откапиталил в итоге дрыгатель... поменяли почти все, остались распред валы и 3 шатуна и коленвал... все изношено пипец.. как выяснилосъ ездил без куска поршня во 2м цилиндре... плюс маслянное голодание из за заклинившего редукционного клапана в масляном насосе и развалившегося как назвать не знаю гидроприжимателя там где привод этого самого насоса... ремонт движки + запчасти 87 тыщ. + главный и не главный гидроцилиндры сцепления... вот такие дела((( шатун на 9А ели нашли...
Негуманный ценник, я за 75 полный кап.рем сделал и то жалко денех теперь...
гуманный не гуманный, но что не сделаешь для любимой машинки :-) главное чтоб платила потом тем же :-):nice:
в питере и москве цены разные,что очевидно.
Посмотрим во сколько мне все выльется. И сравним.
ну могу дать цены на запчасти :-) и работу в москве если хотите :-) понятно что можно сделать и дешевле и запчасти брать тоже дешевле ну или дороже но я не заморачивался за 9А еще и не все берутся... смотрят в сервисах "что это еще ездит??? выкинь и купи че нить посовременней " :super:
