полиуретан
  • Автор темы Автор темы 4u666
4u666
Асобые падонки
заказываю полиуретан возник вапрос собственно в стабилизаторах
полиуретан в каталоге на стабилизатор есть 17 и 19 мм по их мнению на корадо Corrado (4 cyl. only)
http://www.energysuspension.com/pages/volks_wc.html
по мнению елкатса
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=076&unit=34803BE7
деталь номер 10 в поиске на 89 год пг корада
были 18 мм и 23
померил штангелем да 18 мм стабилизатор ...
вапрос.. чо заказывать ребят ?
17 натянется или взять 19 ....
мозг сейчас парвет ....помогите советом
:eusa_doh:
В етке тоже написано 18 и 23 мм. Думаю надо брать 17.
хз я договорился на обмен если чоу
он гварит что полиуретан грубый с допусками думаю нормално будет сидеть 19...
сегодня поддомкрачу тачло померию по месту и все скажу
в любом случае если чо 17 шку туда и стабилизатор напильником хаха)))
+ попутно вапрос ....... 23 мм стабилизатор если чо где искать??
в каталоге енержи суспенщн Beetle (new version)
Front Sway Bar Complete Bushing Set (23mm) 15.5106
есть полиуретан на 23 стабилизатор думаю впиндюрить можно.....
ябы заморочился ))))
ну собственно отчетиг
стабилизатор 18 мм
полиуретанчег оконечники стабилизатора 17 ... мм ...
полиуретанчег
деталь номер 11 размером 19.5 (овальное отверстие 19- 19.5)
ну ваще эта деталь как бы она изначально стоит у нас над резанная .....
как мне сказали полиуретан резать низя ( как его ваще прально ставить?)
я вот думаю как же надо изьебывается чтобы продеть впритык диаметра полиуретанс начала до конца ...
чтобы забить патом его внутрь( все про деталь номер 11 )
если реально деталь резать низзя .., то придется идти по корадовскому движению ( напильник руки и вперед )
завтра поменяю комплект на каторый на 17 ...
насчет прайса перед зад +стабилизатор стоит чет около 2950 чтоль
каму надо пишем в аську скину контактег
ну или опять же через нашева джонни
а вот подскажите кто нить ,пожалста,чем полиуретановые сайлентблоки
лучче стандартных,разница чувствуется?:eusa_doh:
Ну они пожёсче и подолговечнее.
= это я понимаю...мне интересно,как сильно на управляемость влияют?
имеет ли смысл их установка,если не отчаяный гонсчег?:)
ну управляемость должна стать чуть получше. Это для любой манеры езды хорошо.
= таак-с,понятненько... а в москве купить комплект перед/зад не проблема? если не трудно у кого и почём. спасибо.
Кстати есть стойки стабилизатора и резинки которые стабилизатор к кузову крепят?
+1
хочу еще полиуретановые втулки и стойки стабилизатора..
EnergySuspension.ru
79165333999 сергей
сказать от паши ..,нужно 17 мм ( ну он знает )
мне седня ставят посмотрю чо как вечером отпишу
