товарисчи...подскажите пожалуйста , я подозреваю что это бензонасос умер по какой то причине , как проверить работает он или нет..где он находится и который шланг ЕГО ?
ситуация такая : автомобиль на ходу резко заглох , при попытке завести - еле еле работает на холостых , с перебоями , валит дым из выхлопной трубы...чуть дашь газ - глохнет ... до этого за день снимался бензонасос , поставлен обратно , НО !
заметил что после всей процедуры снять-поставить этот бензонасос , стал работать странно - показывает выше красной зоны топливо , а машина остановилась , заправил - поехала . когда газуешь , на высоких оборотах , падает мощность резко ...после 5000...
насколько вероятно поломка самого бензонасоса ?
скорее всего неправильно поставили бензонасос, а вероятнее всего он сейчас вообще плавает в баке) При установке он должен стоять идеально ровно и без какого-либо люфта в стороны.
