waros
- Сообщения
- 34
- Реакции
- 0
История такая:
Решил заняться своим PG. (сразу оговорюсь, что нагнетатель "помер" год назад. Вынул внутреннюю улитку, заглушил маслопроводы и катался) Симптомы были следующие:
- Время от времени двигатель "пилил" - обороты плавали от 2500 до 900.
- Недавно двигатель ни с того ни с сего стал "давиться". (на скорости пропадала тяга. Перегазуешь - едешь дальше).
Проведённые мероприятия:
- Заменил синий датчик температуры ОЖ
- Заменил клапан холостого хода
- Заменил микровыключатели ХХ и ПН
- Прозвонил проводку. Определил, что были перепутаны фишки микриков XX и ПН с датчиком температуры воздуха впускного коллектора.
- Перепробовал 3 ЭБУ.
- Вакуумные трубки заменил
- Выставил зажигание по книжке
- Заменил топливный насос (поставил от Фаэтона)
- Заменил топливный фильтр
- Заменил лямбда-зонд (почуханый б/у)
- .......дальше фантазия кончилась.
Результат:
При холодном пуске все вроде нормально. 1100 оборотами, прогрев- 900.
Поехал -тяга нормально, но только до 3000. Дальше мощность падает и набора как такового нет. Стрелка температуры добирается до 80 градусов и пошло поехало. Обороты падают до 700, провалы просто бесят. Сил моих больше нет. ПОМОГИТЕ!!
Результат:
