Как на картинке подключается только там от тройника +1 шланг уходин на блоуофф. А так один конец подключаешь к актюатору (соленоиду) на турбине а второй в любое место до дроссельной заслонки, если на новой турбине нет штуцера, если есть то к нему, либо просверли дырку в холодной части, там обычно есть специально отведённые для этого круглые площадочки (см картинку), нарежь резьбу и вкрути штуцер нужного размера, ток хорошо стружку убери из турбы и отовсюду)
