Помогите разобраться с сист. Охл. Вр6
Sir.Guffy
Мытищи
Всем привет! Свапаю ВР6 вместо PG и не пойму откуда брать диоды как на схеме J270? Притом блочек J138 (тот сто слева по ходу движения)у меня шел со свап комплектом. И второе, провода от блокиркющих диодов идут в кругоый разъем, но те провода я все прозвонил и там такого нет. Прошу совета опытных сваперов)
Что за древность у тебя? Насос ож работает от був.
Sir.Guffy
Мытищи
Я нашел такую документацию т.к. она по распиновке совпала с моей эбу 55pin, мотор трамблерный. А був есть от верки б4 в нем это все есть и больше ничего не нужно? Где найти новую схему, гле насос работает от БУВ?
В схемах на коррадо
Sir.Guffy
Мытищи
В схемах на коррадо
Оказалось мой БУВ на 2ом разъеме 10 pinовый, а в руководстве Corrado Bentley только 8ми pinовые. Где искать 10 пиновую схему разъема?
Как работала эта схема на той машине с которой это снял не знаю, т.к. туда верку тоже свапали) А еще выяснилось что в вэршах 4пиновый моторчик вентилятора, а у именя только 3 пина)
Еще вопрос по эл.помпе у меня такая как на фото
Но сколько раз видел, на врш она побольше и с другим разъемом.
Кто знает откуда эта помпа?
Sir.Guffy
Мытищи
Есть лайфхак - берешь номер помпы и вбиваешь в гугл или exist 👌
Такие дофига куда ставились. У меня такая же на 3.6
Вопрос не совсем об том куда, а больше о том попадалась ли такая помпа на вр6 (2.8-2.9) с таким разъемом? У меня такой ответной части не в одном жгуте не нашлось, "мистика" прям. Я наверно не так объяснил.
oi.
Sir.Guffy
Мытищи
Шикардос. Спасибо! Ща буду курить.
Схема с 10ти пиновым був так же есть в Бентли
  • Tech Like +1
Реакции: oi.
Sir.Guffy
Мытищи
Специально посмотрел и нашел ее только во вкладке кондея и только за 94год. Мне чет не очевидно было там искать, т.к. думал что это прежде всего к сист.охл. относится, а не кондея. В любом случае спасибо.
Реакции: Slex
БабаЙ
Мск-Спб
У тебя видимо от гольфа 3. От коррадо кондейной vr6 должен быть такой жгут и блок...
Sir.Guffy
Мытищи
Видимо мне придется перепиновывать жгут под 10ти пиновую схему коррадо т.к. в моем случае именно 10ти пиновый разъем. У меня большие сомнения, что все это работало как надо 🤯 т.к. ни одной похожей на мою схемы не видел, чтобы 1 и 5й контакты были не задействованы.
