помогите,RP троить начал.
crazycheb
чебоксары
собственно на RP поставил SC14,бутерброд из 2х прокладок и голову PG,поменял кольца,при обкатке в 3000 км больше 3500-4000об. не давал,большую часть обкатки ездил на атмосфере.
и вот дождавшись заветных 3000км. обкатки вышел на трассу,включил СЦеху,проехал км.3,и двиг характерно затроил как будто патрубок сорвало(обычно срывает у ДМРВ),выходить было неохота,т.к. до места оставалось с км.,выключил СЦеху и доехал так.
с тех пор 2 недели так и немного поттраивало,но я грешил на неотписанный Январь. на днях,с утра ООООчень ощутимо затроило:померил компрессию-в 2,3,4 8 очков,в 1ом 6;компьютер ошибки не покаывает:
залил в 1 масло,кручу снова,все так же-ну думаю клапан-снимаю башку-кроме характерного нагара на впуск клапане только первого цилиндра больше ничего-залил бошку керосином-все нормально.
только сам поршень и первый цилиндр немного суховаты от остальных.
как быть?
с нетерпением жду ваших ДЕЛЬНЫХ советов.
заранее спасибо.
снимай свой "бутерброд" из прокладок и ставь поршня от PG...
ЗЫ: 8 очков - это уже не компрессия, не говоря уж о шести, так что ремонт ЦПГ, если с ГБЦ всё в порядке, лишним не будет
зачем поршни то от ПГ? оставляй родные. просто поставь проклу от ПГ и всё.
да нет вроде.... она просто под надув-железная.
там по поршневой получается степень сжатия 9. можно дунуть
так железная тоньше обычной, соответственно без замены поршней и СЖ с тонкой прокладкой повысится. я бы не стал экспериментировать без расчётов, надеясь на авось
да всё посчитано давно) мне ща лень искать темы. спать хочу.
народ уже ремонтит свои ПГ поршнями от РП и ездять на надутых моторах
бутер итак был:прокладка PG,проставка металлическая 1мм,прокладка PG.
в общем я понял что нужно оставить лишь прокладку PG,но...почему он троить начал,и из за чего?
топливная как вариант. Было такое что из разъема форсунки вылезла мама. Снаружи это не видно. Мотор троил, тоже не сразу, а через несколько км.
двиг характерно затроил.................я грешил на неотписанный Январь. на днях,с утра ООООчень ощутимо затроило:померил компрессию-в 2,3,4 8 очков,в 1ом 6;компьютер ошибки не покаывает:
Разбег компрессии в 2 очка очень плохой показатель. Она может быть и по 7 кг, но лишь бы была ровной.
Проверь не сломалось ли кольцо, не осыпалась ли перегородка поршня?
Что управляет двигателем, какя система зажигания, есть ли искра в том цилиндре который не работает?
А нахрен тебе инварь был нужон, нельзя было диги от ПГ поставить?
Ролик родной, с электромуфтой? Если так то там не более 0,5 избытка в отсечке, при нормально отстроенном менеджменте ваще никакого гимора.
По уму нужно было капиталить низ мотора, а не кольца менять, если с головой все ок, то такая компрессия напрямую указывает на траблы с низом.
Кста как реализовал байпасс и есть ли кулер у тебя и был ли детон при езде после настройки менеджмента?
http://forums.corrado.su/showthread.php?t=8740
Вот тебе тема про "бюджетный ремонт ПГ"
управляет Январь 5.5 в 41 блоке,зажигание электронное,искра есть.
снял головку,первый цилиндр суховат,завтра сниму поршень.
в нашей большой деревне прокладку на PG 2 недели надо ждать.
а задам вопрос про Диги,мозг к PG и косу к нему-вообще пальцем у виска покрутят.
низ капиталенный-пробег 4000,просто при постройке из РП в ПГ голову менял,а по сему и решил кольца поменять.
ни до,ни после настройки детонации не было,схема байпаса наверно как у всех:компрессор-патрубок-дмрв-патрубок с байпасом-дросель.
кулер собирался ставить на днях.
давай начнем с того, кто вообще отписывал инварь??? и еще и на дмрв??? чебосраки ниразу не деревня, искать надо тщательно, да и косу с мозгом пг можна тут купить пересылка дня три.......... где именно проблемма? быстро даж кошки не...
С кулером это ты зря канешно. Если низ капитален, детона небыло и видимых проблем с ЦПГ нету, то я нихрена не удевлюсь если фсе дело буит именно в Йанваре.
Про топливо вроде уже говорили
короче жди в гости.
а так:мне бы по существу,а не флуд.
писарь кстати,парень с Нижнего что к нам на гонки приезжал на компрессорной 8ке.
