Помогите советом
Мелкий
На холодную машина заводится с 3-го раза, после этого поработав на прогревочных оборотах секунд 10 - обороты падают и начинают прыгать, появляются прохлопывания в воздушный фильтр и такое ощущение что переливает. После прогрева машины обороты нормализуются и пропадают хлопки, на прогретом двигателе заводится хорошо, обороты держит ровно и хлопков нет.
Компрессор снят.
выстави зажигание СО и обороты, всё должно решиться. (именно в такой последовательности)
почему тогда на прогретом движке всё нормально?
наверное , подсос строкует ) хотя у меня он строкует после газования на горячем )
на прогретом не участвует как таковой ДТОЖ, он коректирует, само оптимально проверить его и сделать то, что советовал.
    111,4 KB · Просмотры: 28
Подключение по распиновке как раз правильное.
походу евгений прав.....
если делать как по чернобелой схеме то реле насоса будет замкнуто тока пока крутиться стартер???
или я чото не догоняю????
Дело в том что я увидев эту схему , решил сначала подсоединить так , как написал выше . Но показав схему типо толковому человеку , получил ответ , что вней все путем и я неправ . Итог потеряный вечер в пустых попытках завестись ,+ толкового человека в топку.
