В общем давно начал умерать датчик скорости. Сегодня купил новый! Коробка у меня автомат, соответственно взял под него. Снял старый, номер совпал, поставил новый, но скорость всё равно не показывает. что делать? в чем проблему искать?
В автомате два датчика скорости. Один находится с права от теплообменника на верху, он только для мозгов автомата, второй как у всех на главной передаче как и на механнике, вот он на спидометр )))))
А можно показать на схеме хотя бы где второй? Я просто с телефона. Сами датчики одинаковые? Я купил датчик и он совпал по номеру, но всё равно не работал, оказалось обломился один проводок на фишке, может и в этом дело
