Потенциометр и его аналог
  • Автор темы Автор темы GTS
GTS
natural burn killer
Продолжая исправлять косяки в своем авто,я наткнулся на то,что у меня неисправен Потенциометр СО и t. впускного воздуха...Какой у него номер, а то что-то я его не могу найти...
И еще:насколько я представляю с одно пары контактов он берет температуру а с другой чего?И какое должно быть сопротивление на контактах,никто не видел его диаграмму....(хотябы среднее его значение,что бы можно было его сэмулировать)
его номер 037906040b
вообщето у него 3 контакта...одна земля (белокоричневый провод) 2 других-сигнальных
на сколько помню вроде как должно быть что-то около 500 ом на среднем голубом проводе... но точно не помню...
Да-да,именно 3....Просто если несложно,кто-нибудь померте сопротивление на датчике отдельно,потому-что при t 20с у меня контакты 1-2 выдают 2500 ом. и 2-3 то-же самое...
меряется сопротивление между 1-м и 3-м контактами на датчике,под чип ставят 500ом,штатно не помню что то вроде 400...вскрывай заглушку крути винтик)
А с этого места можно поподробнее ..... зачем под чип именно 500 Ом накручивать ???
Там у потенциометра уже давно ничего не крутиться...там все герметиком залито...Как я понял в контакты 1-3 можно смело сувать 400 ом и вперед....?
Померял...
у меня 1,9 кОм показало, поставил запасной и накрутил на 500 Ом, завтра посмотрим что получится ...
Вообщето я все время думал, что это измеритель кол-ва воздуха !!
Razum написал(а):
Померял...
Ни фига я не почуствовал на 500 Ом ... :(
