пожалуйста помогите настроить мотор
  • Автор темы Автор темы Over
Over
Ставрополь
Товарищи, помогите пожалуйста советом не тянет(на столько, что в небольшую горку ехать вовсе не хочет только на первой и обороты не меньше 3000), глохнет, клапанами тарахтит, очень похоже на троение или даже двоение, безумно греется дрыгатель PG без компрессора, перебирал его около месяца, проделались работы-(переборка головки с фрезровкой и заменой прокладок, мск, замена прокладки ГБЦ от 2E, заваривание дырок в выхлопе, ремонт всей проводки, засовывание ее в гофры, до кучи замена рейки +++ всякие мелкие работы) короче-типа мини кап ремонт. НАКОНЕЦ собрал! выставил на маховике 0 выставил звездочку ГРМ в плоскость головки(в сторону генератора) НАТЯНУЛ его гада, ремень тоесть. ПОВЕРНУЛ маховик на метку 6гр после чего повернул корпус трамблера до совпадения центра бегунка с риской на корпусе напрягая бегунок против часовой стрелки... свечи... 1-3-4-2 по часовой... и решил сделать опрос на ошибки перед пуском, все подключил, и о чудо! я вижу все те ошибки которые были у него месяца три-четыре назад при последнем опросе(машинка тогда еще тянула). конкретнее- 2322(t всасываемого воздуха), 2312(дтож), 2222(дат. давления впускного коллектора!? мар?), 1111(неисправность блока впрыска!?), 2341-2342(лямбда) 2121(микрик холостого хода), 2142 (датчик детонации) все один в один при том что месяц машина без аккумулятора стояла. пробовал сбрасывать ошибки по технологии - • Для очистки памяти кода неисправностей после устранения неисправностей выключите зажигание и замкните SW1 .
•Включите зажигание на пять секунд, затем разозамкните SW1
• Светодиод должен гореть, показывая, что память кодов неисправностей очищена. тем неменее после такой операции они радостно снова все считываются(прямо сразу же, даже не запуская снова двигатель)..... На данный момент все операции проделывал без лямбды, с оригинальным и десяточным ДД. Трамблер крутил до 20-30гр проворачивая маховик и совмещая метку с бегунком. Ситуация координально не меняется, детонация, греется и не тянет абсолютно. Подскажите советом куда капнуть, вакуумные трубки все собраны строго по мануалам Corrado. В первый пуск двигатель пошел раза с 15го и то с хх 300. Сейчас добился от него холостого в 900. как сбросить правильно ошибки!? И еще один интересный факт при снятии синего дат. температуры воды холостой не ~1000 а еле еле 300 и газонуть до 3000 да еще и три раза нереально, он еле до 1.5 разгоняется, дальше душится....
Извените что сумбурно, но вот как то так.
PS нормальную работоспособность раньше проверял на месте, на ручнике даешь ей например вторую-третью передачу и не давя на газ отпускаешь плавно сцепление-она упирается и сама добавляет оборотов, начинает страгиваться с места. Сейчас же даже на первой БЕЗ ручника и не дав оборотов она просто глохнет =) форсунки мыл. давление топлива не проверял-пока нечем, но сдается и не в нем дело. Проводку прозвонил ВСЮ на предмет целостности после сборки, снимал разъем с ecu и прозванивал проводку к датчикам и на замакание на землю, межд собой(между датчиками например) и на плюс и датчики тоже проверил все на соответствие заявленным требованиям.
не уж то что то с самим блоком впрыска!?
ЗЫ целое письмо получилось =) а еще с бош сервиса меня послали =) сказали не-не-не-не-не....
Забыл добавить! землю при сборке двигателя не зыбыл подключить! а даже еще один провод добавил...
прокладка от 2е?
а может и блоу пипец пришёл тихий
да-да, прокладка гбц от 2е, дуть не собираемся, нужно чтоб он тихо и долго ездил,машина отца, но ЕЗДИЛ. По поводу прокладки она и стояла до этого от 2е, ездило пока не пробило ее в жару. при вскрытии оказалось еще что головку в прошлый раз руками натирали, а не на стонке (затертые углы) вот на одном углу мать их ремонтники и перетерли.:scratch_one-s_head:
был бы рад если кто нибудь поделился всеми возможными схемами самого блока впрыска:blush:(слышал на пг вроде не один блок был). буду проводить трепонацию
Ого.. ну и понаписал.
вопрос намбер ван:
Номер на мозгах? и год?
намбер ту:
метку на распреде не перепутали с одной точкой вместо двух?
номер блока днем гляну, по поводу меток, мануал изучал сам и представил себе все таким образом-на звездочке грм две точки с внешней стороны и одна с внутренней (фактически между двумя внешними) эту одну внутреннюю точку я и совместил с плоскостью головки, а если бы перепутал одну внешнюю с двумя внешними, он наверное даже не чахнул бы!??. Звездочку промВ натянул как натянулось, потом выдернул трамблер поставил в приемлемое положение, совместил с меткой.
Кому вдруг стала интересна клиническая картина. прилогаю супер-пупер видео первого пуска и нынешнего состояния. Кстати на втором видео отчетливо видны прогревочные обороты, на даный момент их уже нет.:russian_ru:
на слух зажигание сильно позднее.... проверить бы положение поршня 1го цилиндра с меткой на маховике "0".
и компрессия после сборки замерялась?
первый цилиндр и "0" проверял еще на стадии одевания головки и потом при натяжке ремня.... шпонки на звездочках все по местам. компрессия 10.1 11.3 10.5 10.1. я конечно понимаю, что не новый, но стояк то должен быть! Хотя бы по утрам:girl_angel: Извеняюсь, целый день забегался так номер блока и не глянул
Не знаю как вы.... но я заитригован до кошмариков... так и жаждю чем кончится!
По поводу схемы сброса ошибок на пг никто ничего так и не подскажет? либо нужен все таки код блока?
Сколько раз пробывал у себя ошибки сбросить. Не получилось ни разу. Все хронятся со времен потопа )))))))) Но считываются без проблем. Как то разок получилось сбросить. Но как, не понял. Обычными способами (прочтение до конца, и затем покатушка) не получилось.
Только сегодня добрался до машины, номер блока - Bosch 0 261 200 280, DF1 037 906 022b
Пасиб ребят, нашел схему. пошел вскрывать трупа.
про сброс ошибок-вопрос актуален...
Привет, спасибо отозвавшимся. Проблема была все таки именно в блоке. Отсоеденил, разобрал, пропаял минимум половину, прозвонил все полупроводники на целостность с помощью найденой на форуме схемы, проверил на столе с блоком питания. Повесил на машину-завелась сволочь так как ни когда за три года не заводилась! Хватанула со 2й секнды. Подключил родной ДД и детонация пропала. ХОТЯ есть подозрения что он "глоховат". А ошобки так и сидят в мозгу!:unknown:
На всякий случай добавлю еще раз схему блока впрыска PG.:bye2:
