Приемная труба
  • Автор темы Автор темы Antonio
A
Antonio
Guest
Господа коррадоводы.
Проблема следующая: умирает приемная труба. В сервисе сказали, что она не подлежит ремонту и требует только замены. Стоит около 700 американских рублей. Отсюда вопрос, что можно сделать, чтобы не вкладывать такие деньги в стандартные компоненты. Нет ни каких аналогов у bosal, remus, обыскал множество каталогов, только оригинал.
Взаранее благодарен.
Решение есть, простое и дешевое. Завтра доберусь до стационарного компа, напишу и выложу фоты.
если ты в москве готов отдать за очень большие деньги состояние хорошое
если интересно пиши в личку или звони на 8926 214 7043
Чего ж не взять-то за ОООЧЕНЬ БОЛЬШИЕ деньги :D ?
Все достаточно просто! :)
Снимаешь трубу (может мешать лямбда). Извлекаешь ее на свет божий. Аккуратно отрезаешь два длинных болта, крепящих фланцы. Они больше не понадобятся. Берешь острое зубильце (или полотно ножовки), аккуратно обрезаешь наружные гофры (они очень тонкие, режутся легко). Только будь внимателен-внутри под гофрами есть кусок трубы, ее не реж, она еще пригодится. Берешь в руки лопатник и едешь в ближайший автомагазин, где торгуют зч на ТАЗ. Покупаешь две гофры приемной трубы на восьмерку (длина помоему 8.5 см). Тащиш все это в гараж и ввариваешьпо месту, примерно сохранив ориентацию верхнего фланца. Фданцы чугунные, но в них запрессована та самая труба, к ней и варись. Вот что получается в итоге. На фото в центре заметен край запрессованной трубы. Наслаждаюсь уже год.
    175,1 KB · Просмотры: 87
    173,5 KB · Просмотры: 85
Спасибо за помощь. Попробую в выходные заняться.
А можно ли убрать резонатор и просто в конце повесить прямоточную банку? Кто-нибудь пробовал и чем это грозит???
Это грозит ахриненным ревом + будет на средних уши подзакладывать от баса (имхо это зависит от задней банки)
Ты прав....ораь будет ой-ой-ой.....Жаль Кирюша ты не слышал как у меня на 54 прямой трубе все пело,а в конце ЗдоРовенная банка со 110 выходом.Ой пипец как я вкатывался во двор.....
Теперь стоит и пламя-гаситель,резонатор,и потом только банка.На холостых почти не слышно...а после 3-4 громко...Исчо заметил такую штуку,чем больше диаметр выходноо отверстия,тем ниже и громче звук...
to Santa
Santa, расскажи что за решение с приемной трубой...
