Про АБС
KoRdaN
Вопросик такого плана. должен ли насос абс постоянно подкач давление.
или же должен включаться при включении зажигания
спасибо
yogavich
Ссылку на материал я давал в факе.
2. При неисправном аккумуляторе давления педаль становится жесткой уже при 2-3 нажатиях, в то время как на исправном гидроблоке насос примерно за 20-40 секунд,накачивает гидроаккумлятор так, что после выключения зажигания на педаль можно ещё нажать примерно 20-25 раз, и только после этого педаль станет такой жесткой.
Ездить можно (я ездил порядка 4 месяцев), но есть большой шанс попасть в ДТП из-за задержки особенно при резком торможении.
Я думал что не работает датчик давления, оказался гидроаккумулятор
KoRdaN
те герметичности нет вот и подкач постоянно так...
надо кстати проверить скока нажатий на педаль выдержит...
просто вопрос больше электрического хар-ра.
цепь насоса включена и при выключеном зажигании. или включается при включении зажигания
просто если оставить машину на ночь высаживает аккум
yogavich
Схожая ситуация у меня я фото релюх своих выкладывал.
hasan
спасибо
Женёк как-то путанно излагает...попробую проще:
1. нет,не должен.
2. да,как правило после длительной стоянки (час,например.)
алгоритм работы,как я понимаю,таков: насос накачивает давление,отключается. через какое-то время (по-разному,зависит от частоты торможений,видимо) снова включается...и т.д.
у меня был следующий сучий случай: уплотнительное колечко соединения "гидроблока" и трубки разрушилось и остатки попали внутрь гидроблока,чего-то там забилось и АБС отключилась - педаль стала "деревянко".
вместе с механиком,истратив литра 1,5 "тормозухи" поняли,что надо менять сам злополучный гидроаккумулятор. был куплен и установлен.
проблема решена,но вот колечко (оно там специальное какое-то) не очень держит,поэтому у меня насос АБС включается чаще,чем должен...
hasan
блин,пока писал-старался,они тут уже всё выяснили!
yogavich
Булат я просто нехотел писать вот и копирнул из фака. Главное что все поняли что я хотел сказать.
KoRdaN
как я понял какой бы херовый гидроакум не был. сам насос включаться ночью не должен
