Привет всем может кто нибудь чинил абс,сталкивался с такой проблемой!!??я проверял датчики вот по этой ссылке http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=50112&st=0 у меня получилось передний правый 1.00 ,передний левый(новый) 1.01 ,задний правый 1.01,задний левый(новый) 1.00 ,написано что если приближенно к 1.03 значит датчики работают!У меня когда включаешь зажигание лампа начинает моргать выдаёт ошибку 1233 левый передний,иногда показывает 1311 задний левый(новый датчик),заводишся она горит постоянно потом тухнет,а абс не работает,колёса блокируются!:vis:Только иногда он на какое-то мгновение заработает (странно если плавно тормозишь педалька стучит,должно же когда экстренно???) отпускаешь загорается лампа и опять абс не реагирует!Помогите разобратся....может блок управления ABS??? да ещё когда монатонно едишь при 120 км лампа не горит(но и не работает ABS) и вдруг просто так лампа постоянно начинает гореть!
