при 14 000 оборотах в минуту и избытке в 10 psi:
293,33л/с (надует воздуха для создания такой мощности)
440 cfm
35,508 pounds per minute
0,2077 cu meter/second
0,2690 kg/second
36 л/с будет затрачено для достижения всего этого
180 F- delta T (на столько нагреет воздух)
10 psi -delta P (такое давление создаст)
далее мои расчеты:
14000 об/мин =233,33 об/сек
0,2077 куб.метра в секунду :233,33 об/сек= 0,000890 куб метра за 1 оборот
чета не получаетя 1 литр за оборот....
и в реальности у меня delta P 0.68 бар не на 7500 об двигателя а значительно раньше...
при этмо шкив
14 000:7500=1,866
145мм : 1,866= 77,7 мм
где ошибка порылась?!
440 cfm
0,2690 kg/second
далее мои расчеты:
при этмо шкив
14 000:7500=1,866
