про проставки
  • Автор темы Автор темы Pilot02
Pilot02
Многим из нас нравятся диски от иных моделей авто, но зачастую они не подходят по креплению на ступицу из-за иного PCD. Я тоже задался вопросом, как поставить на ступицу с четырьмя болтами диск с пятью отверстиями и подумал про проставки. Но вот тут http://vlastelinkolec.net/forum/viewtopic.php?f=3&t=468 и в иных источниках, прочитал о большой сложности или даже невозможности сделать такой переходник. Однако, на просторах и-нета нашел вот такое изображение, дающее ответ на вопрос о возможности такого апдейта.
attachment.php
    87,5 KB · Просмотры: 407
Пилот Иваныч, ну ты чего? я 2 года назад сам такие сделал и катался на 5*100 колесах... тема давно прохаваная и бородатая :)
http://forums.corrado.su/showthread.php?t=5335
ну, век живи, век учись :) я запомнил, что ты ступицы пересверливал, а про проставки забыл
просто видешь же, некоторые утверждают, что невозможно это :unknown:
эти-б темки в ФАК
да возможно конечно,только интересно как колеса прикручивать к аллюминию?это ж наверное что в родные ступицы прикручивать колёса на китайские алл-вые болты,его крутишь а он как пластелиновый.
у Степы, как я понял, стальные были
а так есть ещё вариант со втулкой стальной - под резьбу
attachment.php
или перейти на шпильки и гайки,
attachment.php
в Степином варианте тогда останется один болт
    322,1 KB · Просмотры: 408
    20,6 KB · Просмотры: 316
Парни, а вот такой ещё вопрос (для коррады он не актуален, просто хочется узнать мнение общественности): на тазофорумах и в инете пишут про установку колёс с близким PCD, через болты-эксцентрики, ну там 4Х98 <--> 4x100; 4x112 <--> 4x114,3.
Что это за болты, я нашел. Но во первых там написано, что допустимое изменение PCD +/- 1 мм, а во вторых нажежность соединения вызывает вопросы. Какие у кого мнения?
attachment.php
attachment.php
    62 KB · Просмотры: 229
Если честно, то не понимаю принцип такой. как можно будет прикрутить.... придётся наверное рассверливать отверстия на больший диаметр, что был ход у диска,а потом уже затягивать....
В прошлом году ставил вазовскую ковку 4х98 на 4х100. Затягивал такими гайками, держалось нормально.
ну если диск сверлить, то можно тупо сразу на свой PCD пересверлить
как вот здесь:
attachment.php
смысл эксцентриков как раз чтоб не пересверливать, я думаю
как вот здесь:
то что ты выложил, эт мое колесо, пересверлен с 5*114 на 5*100, пересверлен на координатке, не бьет. при наличии хорошего станка и прямых рук, сверли)
Алексей, я в курсе про твоё колесо ))),
но во первх под рукой нет такого станка
а во вторых не каждый дизайн позволяет пересверлить, вот если например без крышки колёса, то как пересвелить?
Сейчас прибарахлил борбеты А со сверловкой 5х98, с Альфа ромео, планирую прикручивать болтами с эксцентриками. Как прикручу поделюсь опытом.
Да прикрутиться оно без проблемм. Те кто так делал на тазах говорят про то, что убивается резьба после нескольких снятий установок.
Резьба на болтах?
и на ступице и на болтах, так как болт работает на излом в данном лучае, эксцентрик просто позволяет лучше отцентровать. у меня копейки колесо 4х100 постоянно ослаблялось, в итоге замены ступиц и болтов.... но это мой опыт, а я знатный рукожоп
вот мое кредо:
У эксцентрика ход конуса порядка 1 мм на сторону. В дисках отверстия 14-16 мм (если меньше - рассверлить. у меня на ковке были 13мм - рассверливал до 14 обычной дрелью и сверлом). Хода конуса и диаметра отверстий в дисках хватает, чтобы болт ровно прикрутился. У меня было так. Правда ставил шпильки + гайка с конусом. Ну и ЦО чтобы было чётко. На вазовской ковке было 58.6, так я заказывал у токаря металлические кольца с 57.1 внутренним диаметром и 58.5 наружным (стенка 0.7 мм).
рассверивать лучше всего разверткой, продаеце везде стоит копейки, есть с ручной регулировкой, дли увеличения отверстий само оно, сверлом все же не так аккуратно получиться, тож был опыт перехода на болты потолще...сталкивался, все было изюмительно
