проблема pg глохнет и троит
  • Автор темы Автор темы 4u666
4u666
Guest
ммм так
люди памагите найти проблему....... оч ннадо
машина заводится с полоборота и работает
прогревается и начинает подтраивать........
под нагрузкой машина едит вроде нормаль
но холостые еле держит начинает троит
чёрный дым валит.. хз кароч чё такое
холостые вроде держит 800 и патихонечку начинаеи подтраивать и глохнет
в чём может быть проблема ??
может быть проблемой лямба зонд ???
у мя шель в колекторе выпускном так что в трубу к лямбе мало чё идёт
провода новые поставил
свечи купил новые но ставить пока не стал а то чёрный дым ваще засру быстро их
расходометр воздуха я его скрутил он там в гавне ккакомто был промыл и поставли обратно
что может быть то
датчик холостого хода , расходометр , бензиновый насос , свечи- провода ?
бензин 98 залили мож канешно гавно мож и машина долго стояла но не до такого же ...
ладн завтра выкручу свечи пасматрю чё за цвет и какое состояние....
хренова ездить с гипсом на левой ноге )
а да у мя опыт
терь я знаю как это оказывается просто вскрыть корадо.........
пипец............
всем заранее пасибо за ответ !
4u666 написал(а):
ммм так
что может быть то
а да у мя опыт
пипец............
Поменя датчик темпиратуры охлаждающий жидкости
отключи лямду прокатись без нее
ну прям такое чуство что лямда наелась :)
У меня была похожая проблемка но на другой машинке...
Причём к троению на холдостых ещё была фигня что при торможении к перекрёстку глохла. Решилось заменой форсунок.
а вибрации при этом были?!
И ещё вопрос ко всем кто-нибудь может вспомнить чтобы на PG горели мозги ?
версии с пожарами не обсуждаються! и если да что после этого было, какие симтомы?
Естественно вибрировала!!! Онаж троила! Иногда двоила 8)
У меня горели мозги на Pg/ симптомы перелив бензина. расход где-то 25-30 литров. черный дым из трубы, и глохла постоянно. очень долго разбирались с проблемой. в последнюю очередь пришла идея снять мозги. на плате было две черные точки обугленные. купил на разборке в москве и все нормализовалось. потом жуткое троение только осталось. но проблема оказалась в плохом контакте на одной форсунке. устранив и поставив десяточную лямбду все стало ок.
пасибо большое вам
пасибо всем кто откликнулся большое
была проблема в лямбе ХХХ** знает рабочая она или нет
пока выхлоп не поставлю ебаться с ней не буду
поставил свечи нормальные w6dp0 провода бош
отключил лямбду там умя 3 провода 89 год ( просто мне санта сазал что 4 долно быть)
машина паехала не коптит держит обороты всё как и было
теперь я в строю и вместе с вами
вот гипс скоро снимут и круто буит))
ВСЕМ ПАСИБО
А КОРАДО САМАЯ ЛУТШАЯ МАШИНА ХОТЬ И ЕБАТНИ ОЧ МНОГО С НЕЙ
Лямбда ГОВНО.....Сраный паразит в выпуске...........Я 2 штуки менял(новые.....и все работали через попу)........Причем не сразу ,а раз через раз....я уверен что она работает в паре,а то и в группе с какими-то датчиками....подозреваю что с потонциометром....мож поэтому она не хочет прально работать,т.к. потенциометр у меня сдох...стоит вместо него резистор....
corrado
ВСЕМ ПАСИБО
вопрос к тебе ты просто отсоеденил эти провода которые идут к лямде и всё?
ну эт как его
ну да просто отсоеденил
друзья гвоорили что возможно мозг сгорел или лямбда накрылась
ну я просто отключил и до сих пор ездую с отключённой лямдой...
ну по чёрноватому выхлопу перелив каэш
но поххуй хато ездит...
если такаяж проблема то попробуй этот штекер от морды смотреть на движёк слева сзади провод от кузова идёт в выхлоп :cool:
про мозг и все остальное
1. мозг сгорает обычно в том случае, если теряется контакт "массы" идущий на двигатель. мозг запитывается через реле(находится в блоке реле вместе со всеми остальными)--у релюх со временем отгарают контакты--проход тока затрудняется, мозг из-за этого может работать со сбоями.
2. блямду надо подключать--иначе с расходом будет бяда , а через это и с пулянием(со временем свечи засрутся и....)
3. дырки в выпуске до лямбды влияют на ее работу.
я так и сделал просто спросил для уверенности.Спасибо что ответил
Скажи мне , в личку, как же просто вскрытьть наши корыта, а то я недавно, за 100 бакинских приглашал какого - то самоделкина ( ключи забыл inside )
