проблема с датчиками ....
  • Автор темы Автор темы corraPG
C
corraPG
Guest
В общем ситуация такая . машина на холодную себя нормально ведет а когда прогревается градусов до 80 перестает ехать ... тупит злостно ..
Датчик синего цвета менял не проходит
Опиши подробнее как тупит, просто не тянет или работа не стабильная, глохнет и тд.
со свечами все нормально а тупит .. ну больше трех тысяч обороты не поднимаются и когда кладешь педальку в пол она такое ощущение как захлебываеться
уверяю что это с лямбдой связано...было и не только у меня.....отключи ее для начала.
Тогда все намного сложнее,до этого машина по лужам не ездила или не мылась?Попробуй посмотреть в разьем на наличие влаги у мозгов,и как там провода лямбды не спутались не замыкают ли куда...я с такой проблемой сталкивался,когда на улице влажно было.А как пол дня в гараже постоит все проходит.И небось на хол. ходу что то вроде троения?Да?
да трение не много присутствует ... первые секунд 15 при заводе ..
а я знаю вчем причина !!!! ЕТО БЕНЗОНАСОС!!! 100% у меня такиеже проблемы вчера ковырялись многое поменяли !! например новые свечи (оригинал) высоковольтные провода кнопки дроселя синий датчит !датчик холостого хода крышку трамблера бигунок рампу с форсунками !! заеблысь в сисю А ОНА НЕ ЕДЕТ !!! поехали к кулибину електрику а он пакрутил повертел причина говорит не ясна !!! патом достал Манометр чтоб померить давление в топливной системе и вот причина 1.4 атмосферы !!! нехватка топлива у тебя
да нет в том тот и дело что это не бензонасос потоучто например ночью на трассе * когда прохладно * проблем никаких нет ...
причин такого поведения может быть очч много
включая все перечисленные, можно дополнить еще подсосом воздуха из задроссельного пространства (либо ксхх заклинило, либо прокладку между коллектором и блоком дроссельных заслонок пробило. но тогда это сопровождается черным дымом из выхлопа...
я без турбины ездию или это без разници ?
Посмотри проводку. У меня похожее было, когда я шнур датчика детонации передавил передней опорой дрыгателя. А лямбду лучше поставь.
Вот совет может дашь-у меня до 2500 вообще тупит машина,а на оборотах просыпаеться!Уже всё перепробовал-непойму!
