Проблема с мотором
SergPassSyn
Киев
Добрый день.
Появилась такая проблема: завожу машину, поехал, метров через 20 мотор заглох и машина (на передаче) плавно остановилась , на стартер - маслает как будто нету свечей (компрессия ноль).
Открыл капот посмотрел все ОК, заводить - мотор троит дергается дымит (на холостых), тлько дам газку - глохнет, на стартер -крутит резво -легко никаких признаков компрессии.
Откатил назад домой, попробовал на стартер -дергается дымит глохнет.
Открываю ворота и вижу на земле, под мотором, огромная лужа, подбегаю масло. Выдавило прокладку из под масляного фильтра и залило обильно все подкапотное маселком.
Снял фильтр, слил из него масло, поправил прокладку (менял масло 1500км назад), закрутил.
Компрессора нет.
Ставлю манометр в головку (манометр на 25 атмосфер).
заводить заводиться на холостых 7 атм, только газку - стрелка на второй круг проситься >40 атм и тутже глохнет.
Вывод приклинил редукционный клапан.
На яму снимаю поддон - первое бросается в глаза в маслозаборнике в сетке тоненькие полоски металла, в насосе тоже, дую в редукционный клапан компрессором 8атм ничего, отверткой - сдвинул, стал вроде работать.
Откуда полосочки металла (0,2*1*40мм)?
Отверткой двигаю коленвал по оси (разбег охренеть).
Год назад менял кольца, все вкладыши, поставил МАХЛЕ, полуколец нет они цельно идут с вкладышем (отдельно на всем базаре небыло)
Снимаю третью коренную крышку и офигиеваю "полукольцо" спилено на столько что коленвал на 0,8 мм ушел в блок и крышку колнвала.
Вкладыши цельные имеют полоску контакта в два раза уже чем "раздельные" полукольца.
Если сейчас поставить раздельные полукольца походит коленвал или нет, так как на самом валу место контакта уже с выработкой (ступенька по кругу)?
Или менять коленвал?
Если менять, есть коленвал идеальный (номинал) но от моноинжектора 1,8 РП, чисто визуально отличие в масляных каналах в шейках: в РП-шном по одной дырке, а в ПГ-шном по две - они сквозные, можноли поставить такой?
Да сцепление было слегка тугое, получается с какой силой давиш на сцепление (на корзину) то стакой силой коленвал давит на полукольцо это получается его упор.
Полукольца состороны ремня почти неизнашываются, старые что стояли почти новые, мож поставить их наоборот и старый вкладыш (сдуру менял, все было нормуль).
Прошу Вашего совета.
Мож у кого было такое?
С уважением Сергей.
ставь колено от РП и новые вкладыши
Появился повод написать продолжение, правда прошло два года....
За это время поставил гешку, все нормуль, ежедневная эксплуатация, только с того момента (снятия поддона) начало подтекать масло. Простоит полдня - три четыре капли на асфальте, заменил прокладку поддона - всеравно капает, вывод - задний сальник счегото умер, но снимать коробку изза сальника... пусть капает.
Короче говоря появился повод снять коробку - вылез палец сателлита - вывалил кусок корпуса в картер сцепления....старую коробку сдал в ремонт.
По поводу сальника - когда съело упорные полукольца разбег коленвала был настолько большой, что маховик упирался в сальник и съел его внешнюю резиновую часть, внутренняя резиновая часть местами отделилась от металлической основы - тем самым образовав маслу - "зеленый коридор", фото прилагаются.
Вот и результат симбиоза говновкладышей с жестким б/у сцеплением.
Коробка: палец вылез в коробке СВС (поновее) - оси сателлитов раздельные, в старой коробке AWR - ось цельная.
А дело было так: ехал на рабору около 100км/час, сзади начал наганять каен, я поднажал, каен приодстал, пру ~180, в раене ног задних пасажиров пару раз чтото чиркунло "думаю - защитка коснулась кардана", въехал в Киев, сбавил скорость, попробывал передачи включаются нормально, потом еще разок чиркнуло, приехал выхожу и вижу - шлейф масла, глянул под машину лужа масла - диаметром 30 см., под капот - куски алюминия на коробке:eek:. Слава богу - смог доехать домой. Вобщем собираю уже.
    89,9 KB · Просмотры: 56
    94,4 KB · Просмотры: 50
    82,6 KB · Просмотры: 49
