Проблема с показанием температуры! G60
BLACK VAG
Алмата
Стрелка не поднимаеться. Когда подключал разъёмы датчиков, искал тот, который показывает темпер. перемкнул контакты в датчике , пошёл смотреть, стрелка поднялась до конца, и опустилась. После этого ноль реакции. Поставил новый датчик ДТОЖ, подключил разъём. Проверил предохр. Всё норм. В чём может быть причина? кто знает в чём причина?
спасибо всем братья! Как доберусь разберу, если получиться сделать, то сделаю. И расскажу обязательно!
Вскрыл, оказалось нить черная. Снял с другой приборки нить на показателе бензина. Перемотал. Соединил.Стрелка ушла в небо)))
одинаковые нити, и витки тоже. Походу на ней покрытие старое было, и где то каратнуло. Что её сильнее повело. В общем столько гемора в автомобилестроении, ради показания температуры ))
Кто знает, показатели подойдут от без МФАшной приборки или только от МФАшной?
Подойдут
