Радоводы, помогите советом.
Начну с самого начала.
Имея проблему с перегревом, решил заменить термостат на оригинальный, вкупе с датчиком включения радиатора. Проблему с перегревом решил, но нажил другую. После того как собрал машину, она отказывается заводиться на холодную. Т.е. заводится с 10ой попытки. Заливает бензой на нет, из выхлопной чистый бензин прет первые минут 15. Пока не прогреется. При этом... давя на газ, обороты падают либо машина вообще глохнет. На педаль газа реагирует не сразу. Как прогревается машина до 90а градусов -все нормально. На утро - история повторяется.
Пока менял термостат снимал: Радиаторы, патрубки все, фишки с датчикиов (три рядом стоящие датчика).
Еще момент, во время замены термостата, залез и заменил щеточки генератора. Мои на 80% стерлись, поставил новые, Бош. Целиком генератор не снимал. Снял лишь пластиковую крышку, и пару проводов отсоединял от рамы. Естественно все прикрутил обратно при сборке.
Подскажите, может быть я упустил какой-то момент при сборке.
Может быть просто совпадение и датчик какой-то накрылся?..
Замучился уже.
Замучился уже.
