проблемка мож кто знает
КОТИК
оставил машину на улице греться когда вернулся тосол выдавело через расширительный бачок далил тосола ситуация таже ЧТО ТАКОЕ МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ???
Клапан на крыжке расширительного бачка капут или возможно воздушная пробка в системе.
Раньше с системой нормально всё было?
блин да пробка та тут причём у мя через клапан тосол та и выгнало в первый раз..............
1) Котик, тебе люди и советуют из за того, что в первый раз через клапан выгнало, потому, что, этот клапан мог перестать выдерживать нужное давление.
2) В систему охлаждения нужно заливать только АНТИФРИЗ (желательно покупать концентрат и разводить его с дисцилированной водой 50/50%) и ни какого ТОСОЛА.
3) Проверь ПОМПУ и ТЕРМОСТАТ (после использования тосола они в первую очередь выходят из строя).
P.S. Я, в свои машины заливаю антифриз MOTUL.:nice:
1. при каких условиях произошло стравливание через клапан пробки? сколько была температура ОЖ и сколько была температура масла?
2. если машина не кипела и произошло стравливание-- однозначно клапан в пробке.
3. если пробка--надо ее либо заменить, либо в клапан брызнуть силиконовой смазкой и обратить внимание на уплотнение.
Ну про какой антифриз ВАГ советует только G11, про последствия всего остольного уже мног написанно и выбрашено на свалку, а про выгнало вот например, в системе больше воды чем этиленгликоля, и прихватило радиатор вот и будет тебе во все щели...
Сергей, для VR-6 G11, как ты говоришь, рекомендует VAG, Летом были одни проблеммы (закипал ДВС), после добрых советов взрослых спротсменов, перешёл на MOTUL (масло, антифриз, тормозная житкость ну и всякие промывки) ни летом ни зимой проблем не случалось.
Только по этому, рекомендую Всем.:nice:
Взял себе HEPU G12 на пробу... солью гадость, которой травили машинку до меня, промою 2-3 раза дисцилятом, и залью новую.
2CorrAnt температура масла точно была 115 температура ОЖ тоже окола того, тосол выгоняет даже без пробки с открытым бочком когда прогреешь, и ещё система не совсем заполняется тосолом в часности радиатор верхний патрубок радиатора пратическа пустые
а раньше, когда было все нормально--в радиаторе была жидкость???
у тебя по какой-то причине произошел перегрев, выплюнуло жижу, теперь образовалась воздушная пробка.
наверно все таки надо ликвидировать воздушную пробку, понять почему она образуется и почему в радиатор не попадает жижа... устранить причины, залить г11.
кста-- при возникновении прооблемы ты стандартные способы проверки системы ож пробовал? ощупывал верхний шланг радиатора, нижний шланг--как там дела с ними обстояли?
я бы комплексно подошел--замена термостата, замена ож на г11
Я так понял, что это ко мне.
Выдержка из того, что ты дал:
3.1.2 Что заливать в систему охлаждения G11, G12 или Тосол ?
По рекомендациям VW - антифриз G-011-V8C (сине-зеленого цвета) - необходимо менять каждае 2 года или G-012 (красного цвета) для новых машин - не нуждается в замене. Ни в коем случае нельзя смешивать G11 и G12!
Про G13, к сожалению ни чиго не нашёл.
Не знаю как на други ДВС но имея собственный опыт на VR-6, ещё раз говорю, что АНТИФРИЗ G11 слабый для моих машин, Следовательно, что "Концентрированная формула Lnugel Optimal Ultra" Производителя MOTUL - Фрация http://www.fluid-force.ru/index.html, Для VR-6 хорошо, то и для других будет в разы лучше, чем G11 или G12.
+1 к Антону,
вентилятор родиатора вообще включался?
если не включался:
1) мог не сработать датчик в родиаторе
2) мог не сработать термостат
3) могла умереть помпа и не прокачивать жидкость
больше 115 гр.. это уже перегрев...
и как следствие выброс жидкости через клапан,
который 100% работает верно.
если бы был антифриз выброс произошёл бы
в пределах от 115-120 гр и выше.
а так как ТОСОЛ... то он может вылететь и раньше уже на 110 гр.
т.к. у него другой температурный попрог.
ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАЛИ УЖЕ ))))))))
ну конечноже была, мне кажется чтото случилось с термостатом (неоткрывается большой круг) изза этого перегрев в первый раз изза этогоже и последующие ОЖ нагревается по малому кругу а когда температура подходит к 80 градусам термостат не открывается а ОЖ выдавливает через клапан
Для заинтересовавшихся в приобретение продукции Французской фирмы MOTUL у меня есть скидка 15%.
мля термостат жив крыльчатка внорме чётакоета ААААААААА????
