проблемка с холостыми ....
  • Автор темы Автор темы 4u666
4u666
Асобые падонки
собственно тема такая
поставил регулятор топлива от волги ...
поставил рерут .... ( заблочил хх чтобы шол в дросель)
поставил другой немножко мозг ....
заводится легко ... резко подскакивают обороты до 2800 ...
подгазовываю ... падают до 2
еще подгазовываю машина нагревается и плящут от 1100 до 1900 гдето..
в чом косячелло ? в чом проблема может быть ?
зажигание ?
или еще что ...
в чом косяк ребят.... ???
машина едит нормально.... доволен ... если бы не холостые...
на встрече проходил мимо машинки ромы беса у него тож как то странно плавали обороты
друзья хелп !
Скорее всего проблема в мозгах там есть такая хрень как расходомер воздуха вот скорее всего проблема или в нем или в кнопачке холостого хода ...
тьфу не расходомер ...забыл как его называють но в общем ищи мозги именно от ПГ ...именно от корры врятли найдешь ищи от пассата синхро ...
мозги от пг просто более ранние и другая прошивка так что исключаем
я думаю это иза ре рута
там не херь а туда трубочка от впускного колектора идет чтобы диги понимал скока надуф
с расходомером воздуха все намаан
Если бы был дигифан старый, то надо былобы сделать так.. снять голубую фишку с датчика температуры, и три раза газануть до 3000 об.мин и тогда передешь в режим настройки и вся трехомудия по регулировки холостого хода буде заблокирована и движок должен работать на 1000 -1200 причем ровно, если плавает исчи подсос воздуха, выйти из режима, одеть фишку на место и газануть до 3000 один раз
да со старым мозгом ноу проблемос
+ я думаю он не стравливал воздух....хх )
попробую чонить покрутить холостые
