Проблемы с коробкой !
Закир
Алматы
Нужна помощь , был автомат vr6 , поставил механику но при разгоне машину будто что то держит а временами отпускает , то есть будто я на буксире тяну еще один коррадо )) а потом трос рвется и машинка едет и по новой так , на холодную тяга просто кайф только прогреется то опять все повторяется все тоже самое , Вопрос , нужно ли менять мозги при замене кпп?? или в чем может быть проблема? Help
Оч на свечи похоже. Мозг менять не нужно,
нужно поменять кодировку в ЭБУ с АКПП на МКПП
Проводок заземлили с коробки, по которому мозг корректирует уоз, когда коробка не прогрета?
свечи новые , но возможно переливает так как пахнет бензой , а кодировку менять только с Ваг компом?
Когда сама машина не прогрета даже , на холодную выезжаю машина едет , и зимой сцепа после ночи простоя оч жесткая еле ходит , тоже не знаю изза чего.
Пофигу, прогрета или нет, датчика же больше нет. А проводок надо заземлить. И перепрошить мозг
