Проблемы с мозгами
  • Автор темы Автор темы Corrado_G60
C
Corrado_G60
Guest
Проблема такая:
пропала земля на проводе ?19 блока управления (мозгов).
В результате на лямбду попадает 8 вольт, а не 1. Расход топлива увеличился в 2 раза.
Где это земля приходит к корпусу?
З.Ы. Corrado 1992 г., двигатель PG(G60).
З.З.Ы. Если есть у кого схема электрическая и схема прокладки электро проводов, то скиньте плиз. Или дайте ссылочку.
Всем заранее спасибо!
Смотри схемы на volkswagen.msk.ru, от Пассата PG тоже подойдет.
Спасибо за ссылку.
Я на этом сайте нашёл родной мануал, но те ли там схемы?
Corrado_G60 написал(а):
Спасибо за ссылку.
схемы там в основном правильные.. особенно для корры 91 года, хотя есть маленькие косяки.... если нужна именно схема по проводкам к мозгам то у меня на работе валяются такие..пишп если надо..
кроме всего прочего
Проблема такая:
тебе надо будет посмотреть не только землю мозгов, но и землю двигателя.
