Проблемы со стартером помогите советом
  • Автор темы Автор темы Mityay
Mityay
Дело было так.
Начал прокручиваться бендикс, поехал на сто заменили бендикс и щетки.
После начались приколы при повороте ключа есть щелчок но нет прокрута. Когда машину ставишь на передачу и немного ее расталкиваешь вперед назад то машина сразу заводится с ключа.
Опять поехал на сто опять поменяли бендикс но ничего не изменилось мАСТЕРА на сто сказали что у меня проблемы с проводкой едь мол к электрику. Но у меня проблем с проводкой не было до того как я приехал к ним на ремонт стартера.
Подскажите что это может быть может у кого нибудь такое было.
Может быть ось стартера подклинивает в медной опорной втулке, которая находится в корпусе КПП и куда вставляется вал стартера, часто эта втулка разбита на столько, что уже пострадал и само посадочное место...
а втягивающее не может быть?
По симптомам проблема в стартере 100%, было у меня на москвиче такое, когда не крутил стартер, лез с проводами под капот. Как решилась ета проблема, не помню. Но это не проводка. Смотреть на до на втягивающее.
Поставь безвтулочный стартер и будет тебе счастье.
а если он купить стартер, поставит, и ничего не изменится, тогда что?
Согласен с Митей, у меня такое на т2 было, поменял подшипник скольжения, и все заработало.
Все разобрался накрылось втягивающее реле поставил Bosch все работает как часы советские. Игото заменил бендикс, щетки, втягивающее втулку в КПП.
