Сабж. Нужен компрессор желательно.с кронштейном, продаёт кто?
есть полный комплект установочный для ПГ, кронштейн пайпы обратка, ролик под 1 - 1.2 избытка, крепление на все уши, подходит на кондейную машину, материал пайпов нержавеющая сталь матированная песком. Площадь поперечного сечения впускного коллектора компрессора, равна или более, площади порта картера SC-14 (меньший нагрев надуваемого воздуха из-за меньшего разряжения на впуске), впускной коллектор под штатный короб фильтра. Стояло с кaпотом vr6 как с обычным капотом хз у меня его нет и не было, но могу все собрать обратно и замерять расстояние от верхней точки до капота опять же vr6, если ставить на некондейную машину возможно надо изменить нижнюю часть переходного кронштейна, при необходимости посмотрю сделаю для некондея.
Все сделано лично мной с адским запасом прочности, становится не пиля телевизор и иных кузовных элементов.
Набор включает в себя позиции:
1. SC-14 (15кр)
2. Кронштейн крепления переходной от ПГ g60 к SC-14(6кр)
3. Загрушка кронштейна в блок (500р)
4. Обратка от штатного дросселя + с ввареными писюнами под КСХХ и вентиляцию картера. (отводы 45 мм нержавейка в том числе писюны, швы нержавейка) (5.5кр)
5. Радиатор охлаждения SKN (германия) (2.5кр)
6. Диффузор вентилятора ПГ переделанный под радиатор SKN. (500р)
7. Армированный силикон + хомуты. (3кр)
8. Уши крепления радиатора к телевизору в штатные места + резинки опор крепления (нержавейка) (500р)
9. Ролик 69мм привода SC-14 на пошипнике NSK Japan, сделан с правильной опорой на ступицу, за одну установку, переходной посадкой подшипника, проворот поднипника ролика и разбивание опорных подшипников шнеков исключен)(5.5кр)
10. Ремень привода по-моему Continental (500p)
11. Все болты и гайки (хз р)
12. Сборная втулка под амортизатор натяжителя ремня (сталь) (500р)
13. Верхние патрубки охлаждения радиатора + самозажимные хомуты VAG (norma) (хз р)
14. Кронштейн крепления g60 пиленный. (500р)
15. Впускной коллектор компрессора (фланец сталь 45 10мм, раннер нержавейка, швы нержавейка) (2кр)
За все хочу 44кр исходя из вышеупомянытых позиций.
Интересно пиши в личку. Отдельно компрессор не продаю
https://ibb.co/b204kz
https://ibb.co/kdCH5z
https://ibb.co/cTVtdK
https://ibb.co/gukgXe
https://ibb.co/dx7TCe
https://ibb.co/bCBAQz
https://ibb.co/ignL8K
https://ibb.co/gN0U2e
https://ibb.co/cWNWFz
https://ibb.co/ebG2Ne
