Продам. Кпп с блокировкой Quaife , VR6 и 2е моторы навеску снего, тормоза 280
  • Автор темы Автор темы Levis
Levis
Воронеж
1. Коллектор выпускной сварен с дорогой жаропрочной нержи толщина стенки 3мм 20т.p торг
2. ABF Turbo только откапиталеный ни разу не запускали, шатуны FCP вкладыши ACL поршни Mahle сж 8:1 , гбц абф новые гидрики генератор 120А цена за все 85000р
2. Мотор (низ) 1.9л Турбо, блок 1z , колено 1,8Т номинал, шатун 159 Н-обр FCP, поршни wessner ковка 82,5, масло насос 1,8Т, промвал ABF, вкладыши корень KS (с проточками верх и низ) шатунные ACL, прокладка поддона дизель (тазик), шпильки корней ARP, новые маслофорсунки, состояние отличное цена 60т.р торг
3. Проводка мозг вр6 ААА трамблер, форсунки, регулятор ХХ, лямда, патрубки ОЖ
4. Тормоза вр6 280мм с кулаками 4500р
5. Привода вр6 4000р
6. Кпп 02a CAT 8000р
7. Мотор 2е (генератор 90А, можно частями) 19000р
8. Свап вр6 (мотор с навеской кпп подрамник рейка, проводка и мозги) 43000р
9. Подрамник от гольф 2 gti 2000р
10. VW Vento мотор 2е полностью на запчасти
11. Гбц 2е с впуском выпуском форсунками дросселем 5000р
12. Низ 2е наминал выработка минимальная 10000p
13. Трамблер 2е 1000р
14. Генератор 90А под рчейковый ремень с кронштейном с роликом самонатяжителя 4000р продано
15. ABS/EDS мозг проводка вакум с блоком 5000р
16. Мотор 1.8 16в Турбо на маленькой турбине типа гт22 настроен на январе 80000р
17. Тормоза 256мм 2500р
18. ШДК AEM 8000p продано
19. Подрамник с гуровой рейкой г3вр6 6000р есть 2шт
20. Салон г3 ваг спорт 7000р
21. Форсунки для мегатюнинга 1600сс 10000р срочно
22. Кпп 02а 7000р
23. Кулиса 02а 1500р
24. Стартер 02а безвтулочный 2500р
25. Маховик 02а с нарезанными зубьями 60-2 под дпкв 4000р
26. Колеса р16 7дж 5х100 коцаные 6000р
27. Колесные диски всмпо р15 7ж ет38 5х100 вторая разбортовка 5х114,3
28. Рампа 1.8Т есть 2шт по 1000р
Торг на все
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал levis: 11 Декабрь 2015 - 11:32
Буквы кпп точно FEX?
Отдельно блокировку никак?
Продам:
Мотор 2е 19000р можно частями
Тормоза 280мм с кулаками 4500
Привода г3 вр6 2е Abf 4000p
Кпп 02а все потроха от кпп 02j FEX с блокой квайф и болтами Дифа ARP 55000р
прив. заинтересовала кпп. можешь дать тел или ссылку в вкпоговорим? или маякни мне если не тяжело в вк http://m.vk.com/idbarakudakrivbas
Коллектор под какой мотор сварен?
Ага да про первый лот
Ну я пока еще на 8клапаннике ПГ :)
Низ 1,9турбо добавил
Блокировка квайф отдельно 40т
у 22 позиции буквы какие ? и общее состояние 22 и 6 позиции( гул люфт? )
22 и 6 одно и тоже цену изменил , а удалить забыл, КПП САТ рабочая на высоких оборотах при переключение с первой на вторую подхрустывала если резко переключать.
Отдам за 6500р
