Коробки рвало только автоматы или механические тоже? А коробку рвало как именно? Какие детали ломались?
Были только фотоматы.Давным давно,когда ещё деревья были маленькими,и ещё другой VR6 был подвергнут турбоинсталу.Тогда был стоковый низ,10:1,штатный полностью менеджмент+куча кривых пигибэков типа топливных обманок и мелкий избыток 0.4-0.6,никаких стендов тогда и замеров ещё не было,но думаю сил 230-250 было,штатная 02А вполне его переживала,пока не поставил колёса с профилем 245,тогда меха и сдохла.На этом моторе были агрегатированы только исключительно АКПП (другие религия не позволяет).До 300 сил,после многих доработок держит достаточно долго,если жалеть.400-всё труба,только собраный,крепко затюненый АКПП,1.5 кило избытка,тапка в пол-всё-дикий юз колёс плавно переходящий в бешенный пробукс коробки.Результат,пережжёное нафиг масло и звук развалившихся железок в коробке,как ведро с гвоздями,соответственно домой на эвакуаторе.
Какие были поломки АКПП в прошлом:
Самая первая сборка,буст 0.7-0.9.Сил где-то 300 и 360 момента АКПП просто качественно собрана на оригинале,прожила 2 месяца нежных стартов.Стал давать под зад,неделя с переодическими провалами в аварийку,как результат сожжены все фрикционы,в самом узком месте сломана шейка вала.
Вторая переборка коробки,увеличенное количество фриков до 7,все варнеры,усиленный пакет от субары форестера (оказалось аналог),переделан бублик,проварены лопасти,поднят стал-спид,замена главной пары,увеличена пропускная способность гидромозгов,установлен производительный выносной куллер масла,поднято линейное давление на фрики.Буст 0.8-1 полёт нормальный.Потом расслабился дал буст 1.5-разлетелась планетарка,заклин коробки,мотор сходу отрывает сердцевину маховика.
Третья сборка,фактически аналог второй,но замена Эбу с доработанной программой переключения и нагрузок.Буст 1,вроде нечего пару месяцев езды,даже переодически с места в пол.Буст 1.2-1.25 переодические подбуксы фриков,потом каюк,не включается ни одна передача,масло сожжено,при заводке грохот из АКПП как ведро с гвоздями,хотя может и от бублика.Вердикт жду со дня на день.Мож и выжила,хотя...
Пологаю,что нормально подготовленная 02А вполне долго сможет жить с мотором.
