polega2000 написал(а):Если есть ABS то так:
Сначала прокачиваются передние колеса по старинке,то есть один качает педаль-потом держит-второй откручивает штуцер-оттуда идет тормозуха с воздухом-так несколько раз-потом след. колесо.
Потом задние колеса-один держит педаль(не качает) и включает зажигание-второй откручивает штуцер-насос ABS сам выгоняет тормозуху с воздухом-потом след. колесо.:eusa_clap:
если только глюк в контактной группе зажигания.А у меня такая проблемка,если это проблемка канечно,значит при прокачке задних тормозов мне приходиться заводить её,то есть тормозуха льёться тока при заводе машины,мож это нормально,тока вот по-моему раньше я прокачивал не заводя её,а просто включив зажигание,а щас такого нет,надо заводить,в чём может быть глюк?
