как все запущщено.... прям так и хочется спросить что то типа "забанен на экзисте?"
данная инфа вероятно будет полезна недавно прибывшим ....
так как слова "коррадо" или наименование двигателя PG вызывало раньше, в Москве и, похоже вызывает и сейчас в некоторых других местах у продавцов запчастей нездоровую реакцию, проявляющуюся в том, что либо сразу не глядя в каталоги говорят, что запчастей нет, или заявляют невроткосмический ценник,
к походу за запчастями надо готовиться предварительно.
подготовка заключается в следующем:
вариант-1
регистрируемся на Экзисте
находим каталог фольксвагена
находим нужную запчасть, например прокладку выпускного коллектора двигателя ПГ
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=0E400000&SubId=C5C0011B&Mdl=0E400000&SubId=C5C0011B
выясняем, что у нее есть номер 028129589В
щелкаем по названию, попадаем на страницу с ценником
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3DA017E3&sr=72
в графе "инф" щелкаем на квадратик и попадаем на страницу, где содержится инфа о применимости этой прокладки
http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=51382804&pid=3DA017E3
обращаем внимание на то, что наверху страницы есть переключалка по маркам машин
после чего выясняется. что эта прокладка ставилась на такое ебучее количество разных машин, что....
Вариант-2 (если на экзисте забанят или в некоторых других случаях)
смотрим на vwts какие еще двигатели ставились на фольксвагены в годы выпуска вашей машины.
методом исключения, исходя из конкретного узла, который мы ищем, находим аналоги -- например прокладка для выпускного коллектора- у нас пг, это 8 клапанный мотор с распределенным впрыском с ебучим расположением коллекторов один над другим--смотрим, какие еще 1.8 моторы были в те времена у ФВ, находим среди них с распределенным впрыском, выясняем, что у них такое же ебучее расположение коллекторов--знач и прокладки такие же.....
для проверки: если на экзисте до сих пор не забанили-- надо посмотреть номер прокладки на пассат с двигателем ПБ -ПФ, и вы убедитесь, что номера совпадают.
вариант-3: завести себе знакомых, которые продают запчасти и не наебывают. Для москвы это прощще, тут даже контакты таких людей были в факе в теме про запчасти.
после подготовительного этапа приступаем к основному этапу: покупка запчастей. на примере покупки прокладки выпускного коллектора от мотора ПГ:
Вооруженные знаниями о том, какой номер у прокладки (028129589В)
и на какие машины она ставилась (см ссылку выше)
приходим к продавщице запчастей(предварительно оцениваем как она ищет запчасть-- с использованием компа или роется в каталоге) и бросаем ей небрежно через прилавок: дайте прокладок выпускного коллектора от коррадо с мотором ПГ (если она до сих пор не прервала вас выкриком "нетууууууууууу!" можно продолжить про год выпуска, код запчасти)
если все же скажет, что нет, спросите, хитро прищурившись:
" а от сеата альхамбры с дизельным двигателем 1Zили AHU"
если опять скажет, что нет, дело серьезное и надо интересоваться прокладками от пассатов с двигателем ПБ/ПФ.
если нет и их и продавщица уже запомнила код прокладки, ваше лицо и то, с какой стороны вы подошли к ее ларьку -- значит сегодня не ваш день. за запчастями надо идти либо на следующий день, либо заказать их...
и запомните, фразу типа
"а дайте мне пожалуйста четыре прокладки выпускного коллектора от автомобиля фольксваген коррадо 1989года выпуска с мотором ПГ, код запчасти 028129589В, она еще ставилась на пассат с двигателем пб/пф и сеат альхамбру" можно говорить только проверенным продавцам и близким друзьям. непроверенные могут оказаться жуликами и видя такую вашу подготовку сильно расстроятся, что вы лишили их возможности заработать на доверчивом владельце коррадо и сделают какуюнибудь хадость...
