пропала зарядка - вопросы
итаг. ехал ехал, потухла музыка, остановился заглушил, снова не завелся...
лампочка аккума в приборке не загоралась.
генератор с переборки месяц как.
реле регулятор менял - ноль
щеточный узел почти новый
одно но. на голубиньком проводе при вкл зажигания ток есть но не больше 9 вольт.
пробовал возбудить гену напрямую от аккума проводом - ноль...
куда искать?????
3 часа на улице под фонарем... потом 10 минут без света по ночи до дома - дотянула. заглохла полностью когда парковаться начал.
печалька... :(
salvador, а если синенький провод на массу кинуть и включить зажигание, то лампа АКБ загорится? напряжение мерил уже на севшем аккумуляторе? тогда 9 вольт это нормально, если даже машина не заводится. откуда больше взяться?
если лампа не горит иии не возбуждается напрямую от аккумы, то где то отбрыв в генераторе. контакт на генераторе-реле регулятор-щётка-токосъёмные кольца-якорь.
как то так.
а при этом зажигание вулючать? а не коротнет? на синем то плюс есть.
при замерах на аккуме было около 11.9
при заводке (постояла - стала заводиться) медленно падалть начинало
лампа горит, когда есть масса и плюс. плюссприбрки. масса на генераторе. а когда генератор возбуждаетсятам появляется + и лампа гаснет
Все верно. Причем минус с генератора идет через обмотку ротора. Если ротор в обрыве, то лампочка при включении зажигания не горит.
тему можно закрывать. проблема была в гене. поставил другой - прошло все. свой свозил в ремонтпо гарантии. сказали "окисел на проводке" на каком проводке так и не понял :)
