Радиатор печки. Замена
pro1rock1
Алматы
Доброго времени суток всем!
Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос: есть ли тут на ресурсе еще какой-нибудь материал по снятию и замене радиатора печки кроме этого? http://forums.corrado.su/showthread.php?t=8606
Ну или какой-нибудь личный опыт?
Разобрали уже примерно до такого состояния:
Ну и воздуховоды сняли, а вот с остальным встали в тупик. По мануалу не получается.
Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
корпус печки не снять? болты под капотом открутили ?
да, под капотом что было по инструкции открутили.
корпус даже шевелится немного, не не лезет
Там возле мотора печки есть еще крепление в салоне
под капотом вроде 5 болтов открутили.
а вообще когда все крепления снимешь оно должно свободно выходить или с усилием?
еще в инструкции есть такая фотография: http://c2n.me/iPC0Ze
это получается можно вытащить только часть этой конструкции, ту где и находится радиатор или все таки нужно вынуть всю конструкцию?
просто клипсы соединяющие эту часть находятся со стороны корпуса и к ним не так просто подлезть
Попробуй снять путем раскачивая в верх-низ,одновременно тянув ее на себя т.к. болты нарезами цепляются за моторный щит и это может стопарить ее выход.
креплений под капотом видимо все таки только 4 открутили.
2 слева друг над другом, 2 справа так же друг над другом.
гайки с широкими шляпками такими.
а 5й где искать?
1-2 гайки http://clip2net.com/s/iPCzks
3 - http://clip2net.com/s/iPCB2q
4 - http://clip2net.com/s/iPCBcK
а 5ю что-то не вижу :(
