Раскажите про "Регулятор давления топлива" на ПГ
  • Автор темы Автор темы valera
valera
Киев
Всем привет, значит такая темка меня интересует кто в курсе про регулятор давления топлива на ПГ.
Моему РДТ по признакам пришел капец.
Хочу узнать какой стоит в стандарте на ПГ на сколько бар и каким аналогом от какой марки авто его можно заменить??
стоит дифференциальный регулятор на 3 бара, т.е. он поддерживает постоянную разницу давления воздуха во впускном коллекторе и топлива в рампе на уровне 3 бар. т.е. при наддуве 1 бар давление топлива будет 4 бара. при раряжении на холостых -0.5 бара, давления топлива 2.5 бара.
э... так он может до 4х поднимать? или до 3 максимум???
:shocked:
:shocked:
да хоть до 10, если ты во впускной коллектор дунешь 7 бар. суть этого РДТ держать стабильно разницу давлений, а не само давление, для этого ему и нужна вакуумная трубочка...
Вот теперь с вашей помощью разобрались про регулятор.
А какой можно поставить от каких марок подходит??
продолжу размышления.
значит давление повышаем не другим РДТ а другим насосом получается?
Мить, а штатных форсунок ПГ на какую величину еще хватает? есть опытные данные?
если точнее сформулировать - под давление 0,9 их по идее хватает или уже нет?
пысы:(помидоры ловко поймаю и кину обратно)
+++ давление насосом не поднять, если штатного хватает по производительности, а вот производительность да.... если не хватет производительности насоса, то давление просядит
+++ вопрос не корректен... впрыск какой? нефазированный, попарно параллельный? фазированный? какой мотор и какой мэнеджмент-это если грубо... а если в общем, то штатно форсунки на заводе подбираются так, что максимальная их нагрузка (duty) не более 80-85 процентов, соответсвенно их можно разогнать до почти 100%. следовательно, грубо, не меняя ничего, а только программу можно прокормить увеличение мощности на 15 -20 %, при условии что хватит производительности насоса...
+++на вскидку, да хватит, если ничего больше не менять, но штатную прогу надо подкорректировать, так как штатно там не все красиво.
ЗЫ. я в этом к стати не Гуру, так по верхам чего-то нахватался и в целом могу ошибаться.
duty cycle это выраженное в процентах отношение времени форсунки в открытом состоянии к времени в закрытом состоянии.
для нормального процесса смесеобразования (получения гомогенной смеси--т.е однородной, равной по плотности в каждой точке камеры сгорания) форсунка должна бензин распылять. с повышением duty cycle от оптимального 85% на предельных оборотах двигателя к 100% факел распыла форсунки стремится по форме к струе.
100% duty cycle представляет из себя просто струю бензина. в плане смесеобразования это не очч хорошо-- ни о какой гомогенности ваще речи не может быть и сгорание бензина скорее всего будет неэффективным.т.е смысл открытия сверх оптимальных 85% тем меньше, чем вы больше открываете. При этом бывают разные частные случаи с двойными наборами форсунок и заливанием детонации, но тут вряд ли кто то дорос до таких материй ;-)
для того, чтобы ответить на вопрос, на сколько ТЕОРЕТИЧЕСКИ хватает тех или иных форсунок--нада залезть в какойнить топливный калькулятор, которых целая куча в инете и поэкспериментировать с данными(там будет и производительность и обороты и фазы и еще чегото)
Согласен расчет будет весьма грубым, для этих калькуляторов у нас слишком много неизвестных и одно из основных это VE (volumetric efficency) бошки, в которую и входят те самые фазы клапана каналы формы Камеры и т.п.
ну кому неизвестно а кому и известно...
