Раз у меня другой мотор... :))
dancer911
Kaluga
Приближается момент когда процесс пойдет необратимо. На данное число у меня собралась определенная колекция для перехода на фазировано-последовательный впрыск :shocked: с электронным управлением. Благодаря aerox ( за наводку) и владельцу magnum126 (за уступку в цене :) обладаю вот этим, москГ ABF с поддержкой кондея.. :):yee:
    28,8 KB · Просмотры: 275
Помимо этого ещё:
ДПКВ - тот что Ромчик поставил себе, от Поло с сальником.
Форсунки ПГ
Регулятор давления топлива
Датчик положения дроселя от 2Е с автоматом (спаренный)
Клапан холостого хода от ABF, PF, 2E, ADY.... итд
Вопрос открыт по рампе топливной, но уж боль не хотца 1,8Т наваренный.
Море инфы и схем.
Проводку оставлю штатную, только докинуть провода для форунок, пять штук, будет перепаиваться разъем с ECU, таблицу соответствия пинов составил.
Серёнь не ну всё это полюбому надо в проекты так как эта тема будет интерестна очень многим.
+1 к Aerox.
Если уж даунгрейд в виде карбов и фотосессия--проект, то это тем более! ;-)
Конечно, фотографии будут подробные, и пояснения тоже, плюс схемы и даташиты... :))
Я тут недавно видел 9а с рампой от тазика. она как раз поместилась между двиглом и коллектором впускным. Но думаю это не удобно.
Что то меня все чаще посещают мысли, а может правда рампу от 1.8Т :))? Сколько стоит это чудо, ну сварка не беспокоит. :)
покупал год назад где-то за 1500 без форсунок но с регулятором
Влезает ли рампа от ABF на коллектор 9А
И так у меня появились две железки, спасибо Мите.
    189,5 KB · Просмотры: 130
При детальном изучении стало понятно что уместить туда её вполне реально. Для этого была снята крышка с рампы ABF и она очень приятную внешность обрела :)))))
    206,2 KB · Просмотры: 97
Это примерка, второй части тоже не чего ни мешает. Сосок для замера давления укорочен, а регулятор не мешает установки второй части коллектора, колектор отдан фрезеровщику для фрезеровки привалочной плоскости коллектора к рампе, а токарь делает новые крышки для форсунок. :))) И он же изготовит втулки из алюминия которые приварятся к коллектору, и к ним рампа будет прикручиваться.
    205,5 KB · Просмотры: 86
мои надежды на избавление от резервных алюминиевых деталей коллектора рухнули ;-)
Не сколько..... это другая история, и про неё я выложу позже инфу.... пока красный :)))))
требуем продолжения банкета ) и если можно , очень интересно сколько обходится это у ВАС :) в долл
