Может кто знает чем подручным можно погнуть дверные петли для регулировки зазоров ?
Болт из нержавейки и труба.Может кто знает чем подручным можно погнуть дверные петли для регулировки зазоров ?
Дверь надо вверх поднять в проёме. Регулировки на петлях уже не хватает. Петли свежие без люфта.А какой зазор не устраивает?
Очень странно.поломать их не получиться,что бы поднять равномерно вверх. Перепресовывать штифты. Растачивать жёсткую часть дверной петли,под шайбу регулировочную.поднимать на высоту шайбы и впресовывать обратно.Дверь надо вверх поднять в проёме. Регулировки на петлях уже не хватает. Петли свежие без люфта.
Макс, есть специальный тул ваговский. Шток стальной и на конце резьба. Выкркчивают болт петли и вкручивают шток, накидывают трубу и гнут петлю. Я даже видос видел с завода при сборке г2. Просто не охото точить и закалять. Вот И хотел узнать кто как регулирует.Очень странно.поломать их не получиться,что бы поднять равномерно вверх. Перепресовывать штифты. Растачивать жёсткую часть дверной петли,под шайбу регулировочную.поднимать на высоту шайбы и впресовывать обратно.
Я делал шайбочкой под верхнюю петлю!отлично получилосьМожет кто знает чем подручным можно погнуть дверные петли для регулировки зазоров ?
я видел этот видос. но когда кузовщик попробовал этот способ, сказал, что так это не делается.равномерно потянутьпетлю вверх можно на стапеле, но оно того не стоитМакс, есть специальный тул ваговский. Шток стальной и на конце резьба. Выкркчивают болт петли и вкручивают шток, накидывают трубу и гнут петлю. Я даже видос видел с завода при сборке г2. Просто не охото точить и закалять. Вот И хотел узнать кто как регулирует.
я себе этот тул заказал у токаря еще в мохнатые временаМакс, есть специальный тул ваговский. Шток стальной и на конце резьба. Выкркчивают болт петли и вкручивают шток, накидывают трубу и гнут петлю. Я даже видос видел с завода при сборке г2. Просто не охото точить и закалять. Вот И хотел узнать кто как регулирует.
Кузовщики это очень своеобразные люди))) надо аккуратно с ними)я видел этот видос. но когда кузовщик попробовал этот способ, сказал, что так это не делается.равномерно потянутьпетлю вверх можно на стапеле, но оно того не стоит
Да мне тоже делали. Вырывает резьбу. Материал не подошёл видимо.я себе этот тул заказал у токаря еще в мохнатые времена
У меня есть сварка. Вырежу, поменяю петлю и приварю обратно)Да мне тоже делали. Вырывает резьбу. Материал не подошёл видимо.
